Souci avec Slic3r
Posted by josse34
Souci avec Slic3r
May 15, 2013 05:13AM
Bonjour.
Tout est dans l'image jointe :
A gauche, une pièce 3D, à gauche le slice de cette pièce et vous voyez sur la pente une sorte de marche à partir de mi-hauteur.
Je ne comprend pas son utilité car elle est présente quelque soit l'angle ou l'épaisseur de la pente, cela semble provenir de la hauteur.
Le souci étant que je n'en veux pas de cette marche, d'autant que sur certaines pentes assez raides, la pièce est carrément découpée en deux au niveau de cette marche et la partie supérieur "vole".
Sur quel paramètre jouer? J'ai la version 0.9.7 avec le package Solidoodle2.
Merci!!!
Re: Souci avec Slic3r
May 15, 2013 05:36AM
Salut, Slic3r te dis pas qu'il y a des erreurs quand tu lui donne lé piéce? ou une fois le Slice finit? essaye de la passer dans netfabb pour réparer ton STL, puis retente de slicer ta piéce.
May 15, 2013 05:44AM
Salut et merci!
Voila ce qui est inscrit lors du slicing, mais il y a toujours quelques erreurs, ce souci est il lié à l'une de celle ci?
11:39:49.065 :  Warning: The input file contains a hole near edge 24.000000-25.000000 (not manifold). You might want to repair it and retry, or to check the resulting G-code before printing anyway.
11:39:49.134 :  => Processing triangulated mesh
11:39:50.954 :  The model has overlapping or self-intersecting facets. I tried to repair it, however you might want to check the results or repair the input file and retry.
11:39:50.962 :  => Generating perimeters
11:40:08.482 :  => Detecting solid surfaces
11:40:08.989 :  => Preparing infill surfaces
11:40:09.161 :  => Detect bridges
11:40:09.180 :  => Generating horizontal shells
11:40:09.219 :  => Combining infill
11:40:09.219 :  => Infilling layers
11:40:11.789 :  => Generating skirt
11:40:11.794 :  => Exporting G-code to C:\Users\acer\AppData\Local\RepetierHostSolidoodle\composition.gcode
11:40:24.717 :  Done. Process took 0 minutes and 35.583 seconds
11:40:24.717 :  Filament required: 1498.5mm (3.4cm3)
May 15, 2013 05:51AM
y'a une erreur dans dans STL tente de le réparer avec netfabb studio basic, si t'as toujours des soucis, tente avec le Netfabb cloud service qui voit plus d'erreur dans le STL que le basic....
Edited 1 time(s). Last edit at 05/15/2013 05:55AM by Djamuka.
May 15, 2013 05:55AM
Effectivement, une fois réparé, plus d'erreur et plus de marche!
Impeccable!
Grand merci, souci résolu!!!!!!!!!!!
May 15, 2013 09:56AM
Bonjour!
Bon je reviens car mes pièces sont désormais impeccables mais le fameux premier contour qui entoure la pièce afin de laisser le temps au plastique de venir à disparu, la machine commence immédiatement la pièce.
Du coup, les pattés surviennent et les premiers traits ne sont pas tracés!
Par ailleurs, sur cette image : , on voit que le remplissage des zones pleines n'est pas assez important, du coup ma pente s'effrite un peu (les filaments dégueulent vers l’extérieur), comment régler la densité de ce remplissage?
Merci!
Edited 1 time(s). Last edit at 05/15/2013 10:21AM by josse34.
May 15, 2013 10:22AM
Re, onglet print setting > Skirt and Brim > Loops c'est ce paramétre qui définit le nombre de tour à effectuer autour de l'impression avant de la commencer.
May 15, 2013 10:32AM
Effectivement, ce n'est nullement à cause de netfabb Studio, c'est moi qui n'avait pas bien remis les paramétrés après cette histoire de marche!
Et pour le remplissage des zones pleines ?
Merciii
May 15, 2013 10:53AM
le remplissage de la piéce, à 10/20/30/40....% ? c'est le fill density, pareil dans print settings > infill > Fill density : 0.2 pour 20% de remplissage de la piéce, tu peux aussi choisir la façon de remplir ligne, nid d'abeille ....
Edited 1 time(s). Last edit at 05/15/2013 10:54AM by Djamuka.
