Question mécanique sur lyman extruder 2
Posted by Astro
May 16, 2013 10:44AM
Bonjour,
Quelqu'un peut il m expliquer en français comment fonctionne et surtout àqu servent les pièces que l'on peut trouver sur la lyman filament extruder ii
Projet que l'on trouve sur thingiverse.com
La partie qui m'intéresse se trouve entre la vis et l'arbre du moteur
Il y a 2 plaques métalliques qui se tiennent par des vis et boulons.
Ce point est pour rigidifier et aligner l'ensemble
Par contre entre ces deux plaques il y deux rondelles et au milieu un truc bleu
En regardant les posts il indique que l'ensemble et pour éviter le recul par rapport a la pression mais je ne vois pour es pièces et pas autres chose comme un tube
J'ai la même question pour le projet filastruder car je ne comprends pas non plus cette partie qui se ressemble presque
Merci
