Tout dépend de ce que tu veux faire (ou de ce que tu as) comme fraiseuse. En effet il te faudra un couple adapté en fonction de la masse, de la vitesse et de l'accélération de tes chariots, et des forces que la fraiseuse devra exercer sur le matériaux.
Les Nema 17 sont en général trop faibles pour une fraiseuse, même avec une petite fraiseuse comme une Dremel ou une Proxon. Il faut plutôt un Nema23 avec des courants de 3A.
Par contre les Nema 17 courant 1.5A à 2A résistance 1.5ohms conviennent bien pour les imprimantes 3D qui n'ont quasi aucune force à exercer sur le matériaux et qui ont des masses à bouger de l'ordre de 300 à 400 grammes (regarde un chariot X de Prusa qui porte un moteur Nema17 et l'extrudeur) avec des vitesses de 50 à 100mm/s.
A+
