Premiere connection prusa v2
July 12, 2013 04:31AM
Bonjour a tous ! Je suis nouveau ici, j'ai 22ans
Je me suis lancé il y a maintenant un mois dans l'assemblage d'une prusa mendel v2.
En ce qui concerne la mécanique, je n'est aucun soucis.
Pour l'électronique, câblages et alimentation j'ai fait confiance a notre ami Google !
Première connection de l'arduino sans problème, elle est détectée, j'ai réussi à transférer le firmware sans soucis !
Puis le moment de lancée la machine arrive, seulement lorsque que je lance l'alimentation de PC,
Le PC détecte, puis en permanence elle est détecter, puis non, puis oui, le son de branchement/débranchement USB sans arrêts..
J'en suis rester la pour l'instant, je cherche activement la cause de ce problème !
J'alimente seulement carte élec moteurs ainsi que l'arduino avec un transfo 9-12v de 500mA
J'espère être clair, si vous avez une idée, ça m'intéresse fortement smiling smiley
Au plaisir
Domi
Re: Premiere connection prusa v2
July 12, 2013 07:26AM
Ton alim est trop faible.. Ceci devrait faire l'affaire et résoudre tes pb [www.reprap-france.com]
Y'en a des moins cher sur ebay.
Et sinon une alim de pc peut aller.
[reprapworld.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2013 07:26AM by lv-esad.
July 12, 2013 07:29AM
Salut, alime qui coute 30€ sur Ebay FDP offert, méme type......
A+
July 12, 2013 07:47AM
Re bonjour ! Merci de répondre aussi vite ! J'avais bien penser a cela... Mais celle que j'ai fait 650w, et delivre 12v avec 19A
Je suis pas calé en électronique, mais il me semble que ça suffit ?
July 12, 2013 07:58AM
As tu essayé un autre port usb ?
July 12, 2013 08:02AM
Oui il y sont tous passés ! Sur PC portable par contre
July 12, 2013 08:11AM
Sur le net j'ai trouvé cela:
Cette erreur pourrait provenir de charges électriques résiduelles :
- fermer Windows par Arrêter
- déconnecter tous les périphériques USB
- débrancher le cordon d'alimentation secteur (celui du chargeur sur un portable)
- déconnecter la batterie si le PC est un portable
- appuyer pendant 40 secondes ou plus sur le bouton de mise en service du PC
- connecter la batterie si le PC est un portable
- brancher le cordon d'alimentation secteur
- démarrer le PC
- rebrancher les périphériques USB
Sinon essaye avec un ton alim de 650W. Elle est suffisante.
July 12, 2013 08:14AM
Je vais essayer, mais vous dite "sinon avec ton alimentation"
Mais ce probleme c'est justement quand j'alimente, si je l'enlève aucun soucis mais je ne pourrais pas aller plus loin.. ?
July 12, 2013 08:29AM
Ah désolé j'ai mal lu j'ai cru que vous aviez 2 alimentations. Voir dans un vieux pc si vous avez un. Même une alim avec un faible ampérage cela suffit si vous branchez pas brancher de bed. Cela peut permettre de tester.
July 12, 2013 08:32AM
Alors oui j'en ai 2, celle de 650w branché sur la ramps, et un transfo sur la prise de l'arduino
J'ai essayer l'arrêt complet du PC + USB mais sans résultats
July 12, 2013 08:37AM
Moi je ne donnes du jus qu'à la ramps, c'est elle qui transmet à l'arduino ensuite.
July 12, 2013 08:41AM
C'est ce qu'on voit sur internet, c'est comme cela que j'ai procédé au départ.. Depuis le transfo il n'y a aucune améliorations..
Je ne sait pas comment résoudre ceci sad smiley
July 12, 2013 08:43AM
branchez l'alim à la ramps connectez l'arduino avec fil usb et c'est tout. Pas besoin d'alimenter l'arduino c'est le câble usb qui le fait.
July 12, 2013 08:46AM
Oui oui j'ai essayé comme ça aussi, mais même résultats, connecté/déconnecté sans arret
July 12, 2013 08:52AM
bonjour ,
euh quand tu parle de transfo , tu veux dire quoi exactement , block secteur ou transfo simple ?
De plus l' ensemble arduino et ramps s 'allimente par la ramps uniquement , il i a deux ensemble de connection sur la ramps ( attention de ne pas inverser ), par contre y a t il ou non la diode D1 ?
bonne recherche
July 12, 2013 08:55AM
As-tu les pilotees arduino installé sur ton pc ?
> contre
mon netbook est allergique a ma machine........
des que j l'alimente et que la branche: le netbook reboot.
pas de soucis sur un autre netbook ou sur un portable plus conventionnel.
ca peut etre une explication similaire.........
July 12, 2013 09:11AM
Alors il me semble que c'est en block secteur, il comporte différente prise femelle, trouvé en grande surface ordinaire.
La diode D1, que je ne me plante pas, c'est celle qui traverse la buse d'extrusion ?
Ensuite pour l'alimentation de la ramps, je branche la masse sur la prise la plus a l'extérieur, et le jaune a côté.
Les pilotes sont OK, brancher en USB seule, elle est parfaitement détectée et le télé versement ce passe a merveille !
Mon pc est un Sony vaio donc je pense pas qu'il en soit la cause.
July 12, 2013 09:51AM
Ah, oui ! Par contre mon block secteur c'est celui que j'ai branché sur la prise de l'arduino.
Pour la ramps c'est une alim de PC de 650W que j'ai branché.
July 12, 2013 01:11PM
as tu regardé cette page ( section alimentation ) ?
[reprap.org]
July 12, 2013 01:19PM
Oui d'accord je voit ou ce trouve la diode smiling smiley C'est un kit elec tous pret que j'ai commander,
J'ai regarder, D1 et D2 sont bien présente
July 12, 2013 06:17PM
Salut,
tu peux aussi essayer d'utiliser une autre sortie 12V, parce que j'avais lu je ne sais plus ou que sur les alimentations ATX (de pc) une des sorties 12V ne délivre qu'un faible ampérage.
Bonne soirée.
July 12, 2013 10:35PM
ok , au fait , tu as verifié que ton alimentation ATX te fournissait bien 12 volt ?
on dirait presque que tout se passe comme si tu alimentais la ramps par le port usb ( ce qui n' est pas possible )
tu as pensé a la modifier ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2013 10:37PM by jjdu33.
July 13, 2013 02:55AM
Bonjour à tous !
Changer de sorties 12v, j''ai essayer également mais sans plus.
Sur que l'alimentation délivre 12v, je le voit sur l'alim, je n'est pas de multimetre (il faut que j'investisse)
Quand tu dit "a tu pensé à la modifier... ?
Je viens de commander une alimentation à tension variable, j'en serait sur au moins !
July 13, 2013 10:43AM
heu , sans multimetre ???? je vois pas trop ce que tu peux voir
Pour un multimetre , tu vas voir dans la premiere grande surface du coin , ils en on tous , c 'est bien suffisant pour ce que tu as a faire .
Edited 1 time(s). Last edit at 07/13/2013 10:47AM by jjdu33.
July 15, 2013 02:19AM
Bonjour
Moi j'ai eu le cas avec ma RAMPS et moi sa venait du câblage des endstop qui n’était pas sur les bons plots.
j’espère t'avoir aidé
A+
SAN
