recup alim xbox360
September 16, 2013 03:13AM
Bonjour,
J ai recuperé une alim de xbox360 classique, je voudrais m en servir comme alim pour mon Imprimante 3D.
Je ne trouve plus le tuto pour pouvoir modifier la prise afin de recup le 12v.
De tête je me rappelle un schema, y a 3 rangées:
1er Ranger : 2 contacts pin 1 et 2 (Power Enable - 5V)
2eme Ranger: 3 contacts Pin 3,4 et 5 (+12V)
3eme Ranger: 3 contacts Pin 6,7 et 8 (-12V).
Pour utiliser l'alim a pleine puissance :
je dois pointer la premiere ranger pin 1,2 pour demarrer l'alim.
je dois pointer la deuxieme ranger pin 3,4 et 5 pour avoir le +12v.
je dois pointer la troisieme ranger pin 6,7 et 8 pour avoir le -12v.
Quelqu'un peux me dire je suis bon ????
Re: recup alim xbox360
September 16, 2013 03:19AM
salut Tittan,
alors on post un peu partout a ce que j'ai vu sur un autre site winking smiley
c'est ça que tu veux [www.peyregne.info]
kourou
September 16, 2013 08:35AM
Slt, ben oui j ai posté sur logic sunrise et m ont dit de posté
Plutôt sur un site comme ici.
Pour le lien, c est pas bon, c est pour récupérer une alim Xbox360 pas de pc.
Car justement je marche actuellement avec une alim pc qui est pas
facile à intégrer dans le châssis
Edited 1 time(s). Last edit at 09/16/2013 08:39AM by TiTTaN.
September 16, 2013 09:47AM
Salut TiTTaN,
Mon projet du moment est le fabrication d'une repstrap (qui fera l'objet d'un post) et cherchais également à intégrer une l'alim d'xbox.
Qui est plus jolie et plus facile à intégrer qu'un alim de PC.
voici le seul lien que j'ai ou l'auteur parle de la modif de l'alimentation =>
[reprapsquad.blogspot.fr]
September 16, 2013 10:22AM
J avais trouvé un lien qui expliquait en coupant la prise et en faisant les ponts nécessaires.
Si je le retrouve, je donnerais le lien, mais mon problème est de le retrouver.
September 16, 2013 11:10AM
tu as lu ce lien sur l'alim xbox
[forum.labsud.org]
kourou
September 16, 2013 11:26AM
Peut être celui là?
[reprapsquad.wordpress.com]
September 18, 2013 03:09AM
c est ca, donc si j ai bien compris, il faut faire comme ca:
September 19, 2013 11:14AM
personne peut me dire c est le montage est bon ??
November 09, 2013 12:10PM
Bonsoir a tous, je reviens sur le forum pour faire un compte rendu de mon test.
Pour le branchement c est comme le schéma.
Mais le hic n est pas le manque de puissance mais la perte de pas des moteurs, j ai fait plusieurs fois les tests et toujours pareil.
Je me resouds donc a repasser avec mon alim PC, dommage car niveau encombrement je préférais l alim Xbox 360
November 10, 2013 01:18AM
La perte de pas se produit aussi chez toi quand le heathbed se coupe?
November 10, 2013 04:06AM
Exact, J ai calculé ma conso avec ma hotend et buse en fonctionnement je suis a 14A.
L alim Xbox 360 fournit 16,5A ce qui laisse que 2.5A de marge, je pense qu' il a une chute d'intensité lors de l allumage du bed supérieur a 2.5A et qui provoque la perte de pas.
J ai meme le ventilo de ma buse qui ralentit pdt une seconde.
Donc conclusions: Une alim xbox 360 peut sur une imprimante 3d chauffer un bed ou alimenter le reste (buse, moteur, électronique), mais pas les deux en même temps.
November 11, 2013 01:34AM
Pareil mais de mon côté sa provoque la perte quand ild se coupe Donc avec pla seulement (il suffi de faire chauffer le plateau avant et mettre un peut de colle baton dessus pour que sa tienne tout le long) Il faudrais coupler cette alim a une 6 amp pour la partie moteur je pense.
November 11, 2013 03:35AM
Autant remettre mon alim PC, ça sera moins compliqué,
J ai une corsair 450w je suis en train de modifier son châssis ( plus basse: 7 cm) pour la fixer sous le plateau
