Fabrication d'un hotend
October 19, 2013 11:59AM
Bonjour,
J'ai fais une hotend avec ce que j'ai pu trouver sous la main.
Mon problème est que je voudrais bien la tester si elle fonctionne ???????????
Mais je ne veux pas démonter celle sur mon imprimante. C'est un peu trop long, défaire la couette jusqu'à la ramps).
Comment faire alors ?
Si je mets du 12v sur la résistance et que j'introduis le filament manuellement, je pense que ça pourrais fonctionner, mais je n'ai aucun contrôle sur la thermistance.
Voir la photo
P.S. ne vous en faites pas si d'après vous, le risque qu'elle ne fonctionne pas est grand...j'ai commander une autre Hotend
Voir aussi la photo
Merci de votre aide
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 10/19/2013 02:34PM by cameleon.
open | download - hotend.jpg (225.8 KB)
open | download - Hotend-E.jpg (57.8 KB)
Re: Fabrication d'un hotend
October 19, 2013 02:47PM
tout simplement tu enleves ta resistance et thermistance de ta hotend qui est monté est tu met tout ça sur ta hotend fabriquée.
T'es obligé d'avoir le controle de la température sinon ça va chauffer tant que ça peut !!
October 20, 2013 11:48AM
Tiens, on dirait une jhead en bois !
Tu peux juste débrancher ta hotend de l'électronique et brancher celle là à la place. Si les thermistances sont similaires, pas besoin de changer les réglages.
October 20, 2013 12:52PM
Salut DeuxVis
T'a bien deviné, je vais essayé bientôt si elle ne passera pas au feu...
Maintenant un petit quizz.
Dans quel bois est-elle fait ?
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 10/20/2013 12:53PM by cameleon.
October 20, 2013 02:03PM
plutôt exotique ,bois de fer ??
kourou
October 20, 2013 02:29PM
Salut,
Non , malgré que c'est un bois très dur et presque demi précieux...
On en fait des statuettes dans plusieurs pays d'Afrique.
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 10/20/2013 02:29PM by cameleon.
October 20, 2013 03:04PM
Ah j'aurais dit bambou mais je me plante donc,
Elle est belle, apres a voir si ca fonctionne...
t'as pas peur que ca flambe ton machin? :p
Du Wenge ?
Amusant en tout cas
October 20, 2013 03:08PM
ça fait penser au pistachier mais plutôt zébrano
kourou
October 20, 2013 04:51PM
Bois d'ébéne?
Moi je pense pas que le bois va bruler, mais plutot éclater avec une belle fissure.....
Edited 1 time(s). Last edit at 10/20/2013 04:53PM by Djamuka.
October 21, 2013 12:48AM
Allo
Possiblement que Djamuka a raison.
C'est ma crainte de la voir se fendre, mais dans combien de temps ??????
Et c'est bien de l'ébène...
cameleon
October 21, 2013 04:07AM
bien clair pour de l'ébène c le premier auquel j'ai pensé mais vu la couleur !
kourou
October 21, 2013 04:25AM
l'ébéne n'est pas tout noir, c'est le coeur qui est noir.....
Sinon je pense que 5/6 cycles de chauffe/refroidissement vont la fendre......
