Poids pièce en PLA, volume et masse volumique
Posted by manu-406
October 27, 2013 04:11PM
Bonjour,
J'ai l'impression que mes pièces ne sont pas assez " chargée " en matière, j'ai donc vérifié le volume donné par Slic3r (soit 10.8 cm3 pour mon exemple) et pesé apres la réalisation : 7 grammes.....
La masse volumique du PLA etant de 1.25g par cm3, ma pièce devrait peser 13.5 g
J'ai une buse de 0.4, l'epaisseur est réglée à 0.33.
Avez vous une piste a me donner ??
Merci
Manu
Re: Poids pièce en PLA, volume et masse volumique
October 27, 2013 07:11PM
Je precise que lorsque je demande 10 mm de sortie de filament a l'extrudeur j'ai bien les 10 mm...
Help......
October 28, 2013 01:42AM
Bonjour Manu-406,
Tu as l'impression quelle ne sont pas assez chargé mais qu'en est il de leurs robustesse ?
Tu utilise slic3r ? si oui, peut etre le parametre de remplissage à changer pour augmenter la robustesse et le poids.
Perso encore jamais verifié que la masse donnée par le programme correspond bien à la réalité !
October 28, 2013 03:33AM
Bonjour LeHamster,
Elles ont l'air bien robuste (pour leur utilités en tout cas). Mais les couches du dessous et dessus sont vraiment pas belle (pleine d’imperfection)
Si tu peux ( ou quelqu'un d'autre) me dire si le volume donné par slic3r (a la fin du tranchage) x 1.25 correspond bien ou poids de la pièce, ça me permettra d’avancer dans ma recherche d'optimisation.
Je pense que la température de ma tête est peut être pas assez élevée et que le filament a du mal à sortir, Je vais refaire des essais ce soir.
Merci
October 28, 2013 11:22AM
Salut,
En fait Slic3r (ou un autre) ne remplit pas complétement l'intérieur d'un volume. Seules les 3 couches (paramètre par défaut mais modifiable) en périphérie sont pleines.
À l'intérieur, c'est du 0,4 ou 40%. L'option est modifiable dans le menu "Print settings"->"Infill".
Cordialement,
Thierry
Edited 1 time(s). Last edit at 10/28/2013 11:24AM by ThierryM.
Prusa V2 + Ramps 1.4 (Marlin Firmware) avec autolevelling bed, écran LCD et alimentation à 24V + Raspberry Pi Model B (pour impression autonome) / Pronterface + Slic3r sous Ubuntu 14.04 / Niveau : Pratiquant / Localisation : Lézignan-Corbières (Aude, France)
October 28, 2013 06:31PM
/!\ La mesure se fait en entrée avant l'extrudeur pas en sortie de la buse
J'ai ptet mal compris la phrase mais c'est au cas où, ça pourrait expliquer une sous-extrusion,
mais à ce niveau ça ne devrait même pas fonctionner donc j'imagine que c'est pas ça smiling smiley
> Help......
about // liberapay // flickr // wiki // thingiverse - github
October 28, 2013 07:29PM
> sortie
> mm...
> > Help......
Je voulais dire en entrée d'extrudeur.
October 29, 2013 11:17AM
manu-406
Je pense que l'erreur viens de la pour la qualité de rendu. Normalement, ta hauteur de couche ne doit pas excéder 80% du diamètre de ta buse.
0.4*0.8 = 0.32 => tu es au dessus
Je te conseillerai de descendre à moins 0.3 / 0.25 pour être sur un réglage pas trop "tendu" par rapport à ta buse...
Edited 2 time(s). Last edit at 10/29/2013 11:23AM by bubu.
RepRap Air V2 - Toulouse
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
October 29, 2013 04:04PM
Bubu,
Merci de ton conseil, je vais essayer.
As tu possibilité de peser une pièces que tu as produite pour savoir si je peux essayer de me fier à cette " formule " pour essyer d'optimiser.
A +
