problème d'écoulement de matière PLA
Posted by bernard1721
November 14, 2013 12:40PM
Bonjour
J'ai une FOLDARAP, naturellement tout marche sauf l'écoulement de la matière ,ma buse de 0.5mm est en laiton chauffée à 190° , le PLA (Ø1.75 mm)est poussée par un moteur pas à pas de PG35: il ne sort pas ; j'enlève le PLA et je pousse fortement avec une tige de 1.5mm, le PLA sort par la buse.
J'en déduis que le fil bloque à l'intérieur du conduit ; le moteur pas pas glisse , s'en entrainer le fil, il faut un effort plus important :
Comment faire ? MERCI
jhd
Re: problème d'écoulement de matière PLA
November 14, 2013 12:50PM
Moteur plus puissant ?
November 14, 2013 12:55PM
bonsoir,
tu as essayé de serrer les vis (si il y en a) qui font une contrainte du filament sur l'extrudeur.
[reprap.org]
la vis btr noir.
Il faut presque que le moteur force (saute des pas) pour avoir la bonne tension.
en espérant t'aider
fred
