3drag
November 16, 2013 09:22AM
Bonjour je possède une 3drag et je suis super content
Pièces super et sa marche du tonnerre
Aucun plantage et je fais des pièces toute la journée
Je voudrais juste mettre une carte ramps avec LCD
Sans avoir à mettre mon Pc
Il faut donc les paramètres à rentrée
Si quelqu'un la fait sa serai super de me donnée
Le software qui va bien
Merci
Re: 3drag
November 17, 2013 04:11PM
Bonjour,
je possède également un 3DRAG,elle à bien fonctionner pendant quelques jours puis le bloc d'alimentation s'est mis à chauffer depuis je suis passé sur une alime AT X 700w.
Concernant le branchement d'un LCD je pense que tu peux le connecter sur la carte qui gère l'imprimante, il me semble avoir lu ça sur ce site :
[reprap.org]
A+
Re: 3drag
November 18, 2013 01:36AM
Salut
Je Ne pense pas que l on peut mettre LCD sur cette machine
La carte verte ne gère pas un LCD
Autrement et tu content
Moi aussi j ai changer alim des le départ car sa plantais
Maintenant nickel
Je suis en train de m en faire une autre
Michel
Re: 3drag
November 18, 2013 03:11PM
Bonsoir,
sur la carte de commande il y a la posibilité de mettre un connecteur raccordé sur les ports de l'atmega et dans le logiceil Marlin il existe un fichier PIN.H qui si j'ai bien compris la doc permet de configurer les ports du LCD, je pense donc que l'on peut raccorder un LCD sur cette carte , par contre je dis pas que c'est du facile.........si je trouve le temps je regarderai à l'oscillo si les ports commutent quand la carte fonctionne mais il faut que j'attende de resevoir mon nouvel extrudeur car celui de la machine c'est bouché et la partie en PTFE est morte.
A+
