branchement autobed
Posted by rexty
branchement autobed
February 02, 2014 04:57AM
Bonjour tout le monde
encore une fois je fais appel à vos savoirs.
Je monte actuellement une I3 rework et je veux l'équiper d'un auto nivellement Z.
Mon firmware sera Marlin et l'host Repetier.
Ce qui me pose problème et que je n'ai pas tout compris c'est le branchement de l'accessoire
Pour le servo je pense qu'il va sur l'entrée servo de la ramps à droite du bouton de RAZ. (voir photo)
Par contre COMMENT et OU brancher le switch:
en position fermé au repos ? ( voir dessin)
en position ouvert au repos ? (voir dessin)
en parallèle avec endstop Z mini ?
en série avec endstop Z mini ?
à un endroit particulier sur la carte ramps ?
merci de vos réponsesthumbs up
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
open | download - 309.JPG (42.4 KB)
open | download - 310.JPG (107 KB)
open | download - 313.JPG (39.7 KB)
open | download - 320.JPG (74.5 KB)
open | download - 323.JPG (62.8 KB)
open | download - 319.JPG (72.5 KB)
open | download - 300.JPG (38.5 KB)
open | download - 322.JPG (70.4 KB)
Re: branchement autobed
February 02, 2014 05:23AM
Salut,
Concernant le capteur de butée, le branchement en C-NO ou C-NF dépend de la logique qui est dans ton Marlin. Regarde le branchement de tes capteurs actuels. Les miens sont NO avec Marlin (le courant passe quand il est en butée).
Tu peux mettre en parallèle ce nouveau capteur avec ton ancien système de fin de course. Mais cela peut nuire au palpage ou au réglage automatique, car s'il doit aller plus bas qu'avant il ne pourra pas car il est en butée. Suis-je claire? perso, je l'ai enlevé. Ne pas le mettre en série, sinon il faut que tes deux capteurs soient enclenchés pour arrêter la machine.
Le servo va sur un 5, GND et PWM. Le PWM est au choix. Je conseille d'avoir une source externe de 5V (ne pas oublier de relier les masses ensemble). Car le servo pompe pas mal. De mémoire le convertisseur 12V - 5V d'arduino est 500mA.
February 02, 2014 06:44AM
Un switch comme ca se monte normalement a la masse . Donc normalement ouvert puis fermé l'appui
Penser a activer le pull up dans le firmware pour ne pas avoir de parasites
February 02, 2014 12:59PM
merci de vos réponses mais je n'ai pas tout saisi.
tleneel
Salut,
je vois ça comment ?
où brancher le switch ? confused smiley confused smiley confused smiley
February 02, 2014 03:33PM
Sur interrupteur c'est indiqué comment faire le branchement, ou tu prend un multimètre.
C'est quoi que tu a pas compris?
February 03, 2014 08:30AM
oui sur le switch je vois bien et je comprends
les trois connexions : commun, NO,NF
ok pour ça mais les deux fils qui partent de cet inter et après avoir identifié
sur mon end stop Z si le contact est fermé ou ouvert lorsque il est actionné
je branche où ???????????????????????
ci-joint photo endstop Z de prusa I3
February 03, 2014 08:55AM
le bed leveling c'est pas sur le port Z min que tu le branches ?
un interupteur mecanique n'as pas de sens une fois les 2 fils sortis , car ca restes un contact simple .
February 03, 2014 09:18AM
je suis toujours un peu paumé
alors j'ai fait un croquis
open | download - autobed2.jpg (121.1 KB)
February 03, 2014 09:35AM
Salut rexty,
Cet interupteur est le min-z. tout simplement. il vient a coté du min_x et min-y . Rien d'autre.
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
February 03, 2014 10:59AM
DONC IL VIENT EN LIEU ET PLACE DU ENDSTOP Z
February 03, 2014 12:52PM
c'est un endstop Zmin point barre tu le branche sur la carte au niveau du Z min point barre y'a rien de compliqué !
