borosilicate où acheter ??
Posted by Strofe
February 23, 2014 04:58PM
Bonsoir
Je ne trouve pas de vendeur pour le verre borosilicate.
Où avez-vous acheter cette pièce. Lit standard 200x200.
Si vous utilisez autre chose, je suis preneur..
Quelle épaisseur ???
A+++++++++
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
Re: borosilicate où acheter ??
February 23, 2014 05:05PM
mirroir ché brico machin , en 20x20 , 8€ les4
pratique car tu imprime et au lieu d'attendre pour décoller tu enleve le miroir et tu en met un autre et c'est reparti . ca tien parfaitement les 100° , j'ajoute un soupson de laque forte pour cheveux et pas de warping
February 24, 2014 03:00PM
Bon plan pour les miroirs, c'est Ikea : [www.ikea.com]
4 miroirs pour 7.90, 20x20, c'est ce que j'utilise !
Comme dit One-T, un coup de laque, et ça warpe plus (en tout cas pour le PLA).
Pour l'ABS, j'ai mis du Kapton sur le miroir, puis 2-3 couches avec 1h de séchage entre de vernis acrylique transparent, tu le fais 'cuire' à vide à 120C pour evaporer les résidus inutiles, et tu peux utiliser ensuite smiling smiley
Je vais tenter pour voir de mettre du plastifiant en spray, ça contient de l'acrylique aussi, ça devrait marcher. Evidemment, il faut attendre que ce soit bien sec pour imprimer (contrairement à la laque que tu peux utiliser de suite).
Sico
February 24, 2014 03:56PM
Bonsoir
Merci pour toutes les précisions...
Je suis rassuré..
J'avais peur et pas prévu de mettre un verre spécial...
A+++++++++++
Ma chaîne
February 24, 2014 04:26PM
marche aussi: découpe d'un coté de tour de pc (dremel), c'est rigide, solide, ne casse pas et conduit bien la chaleur du bed.
Comme surfaçant, j'utilise de la colle uhu en stick, de la colle à bois et la je vais faire un essai avec un melange 1/3 colle a bois 2/3 eau. Pour du PLA.
Pour l'abs j'ai laissé tomber le kapton et j'utilise du jus d'abs (morceaux d'abs mis a dissoudre dans de l'acetone, on étale la solution au pinceau en une fine couche, on laisse secher 3mn et c'est bon pour plusieurs utilisations).
