Besoin d'aide cavalier sur ramps 1.4
Posted by momoa
February 24, 2014 08:09AM
Bonjour,
j'ai une carte ramps 1.4 et je voulais savoir a quoi servais le cavalier vert sur la photo.
Il y a 3 broches, le cavalier 2.
Marquage sur la carte 5V VCC et PS-ON.
Je n'aimerai pas griller ma carte avec du 12 volts si elle fonction en 5.
Merci
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2014 08:19AM by momoa.
open | download - IMG_2194.JPG (305.1 KB)
Re: Besoin d'aide cavalier sur ramps 1.4
February 24, 2014 09:01AM
Sinon pas beson pas de cavalier
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2014 09:03AM by tmpx.
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
February 24, 2014 12:31PM
OK merci,
Mais a quoi sert-il?
February 24, 2014 01:07PM
Je ne sais pas. Mais peut-être que quelqu'un d'autre aura la réponse
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
February 24, 2014 02:32PM
C'est pour avoir le choix de l'alim des servomoteurs. Soit on a juste un petit servo et on utilise le 5v de l'arduino avec le jumper, soit on veut plus de courant sur les pins servo et on peut mettre un régulateur 5v externe.
February 24, 2014 02:36PM
Tu verras qu'avec ce branchement, les servomoteurs s'excitent lorsque les moteurs sont en fonctionnement et que les servos sont activés... Pt être qu'une alim externe corrige le problème.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2014 02:36PM by Mortalus25.
February 24, 2014 04:20PM
Lut, le PS_ON sert pour allumer/éteindre l'alimentation de la ramps avec le Gcode M80/81, ça marche pour les alim ATX et ça remplace le switch mécanique qui met à la masse le fil vert Alias PS_ON...
Le VCC sert à alimenter l'arduino sans tirer les 5V de l'USB connecté au PC, il faut donc brancher 5V de l'alim ATX sur ce pin, manipalution valable QUE si il n'y a pas la Diode D1 de soudé, si elle est soudé ne pas brancher le 5V de l'ATX sur ce pin.
Le 5V est le pin qui sert à alimenter les servo moteur, il faut mettre un cavalier entre lui et le VCC pour se faire, ou brancher directement le 5V de l'alim ATX (ou les 5V convertis via le 12V)
PS [www.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2014 04:21PM by Djamuka.
February 24, 2014 05:18PM
Donc si j'ai bien comprit soit-on m'est le cavalier sur PS-ON ça permet d'allumé et éteindre l'alimentation et le courant est pris sur la prise USB.
soit sur VCC avec une alimentation 5 volts externes mais comme j'ai une diode ( ou une résistance) en D3, c'est n'est pas possible.
Si l'on ne m'est pas de cavalier, la carte ne sera donc pas alimentée.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/24/2014 05:19PM by momoa.
open | download - IMG_2196.JPG (448.2 KB)
February 24, 2014 05:30PM
Non pas de cavalier sur le PS_ON c'est un pin de gestion ON/OFF pour les alim ATX.
Si tu as une diode D1 ne branche pas de 5V sur le VCC, le VCC est le 5V de l'USB.
Si tu ne mets pas de cavalier entre le 5V et le VCC tout marcheras, sauf les éventuels servo moteur que tu peux brancher sur les 4*3 pin à droite du boutons reset. Vu que la carte Arduino ne peut pas fournir beaucoup d'ampére et si tu veux brancher 4 Servo moteur tu devra alimenter le 5V par l'alim ATX ou un convertisseur de tension 12V > 5V
February 24, 2014 05:34PM
Donc pas de cavalier sauf si l'on veut utiliser des servos moteurs avec les 5 volts de usb.
