Bonjour à tous.
Moi j'aime bien cette astuce ;
même si je ne découvre pas ces contacteurs à cette occasion ;
et j'aime encore plus la démarche qui consiste à partager, juste au cas ou ce soit une bonne idée, ou que ça le devienne, avec les contributions du collectif.
@shoutr : ton astuce m'a été utile très directement : je sait désormais que la présence d'ends stop dans un kit vendu ne sera pas du tout un élément déterminant à mes yeux : j'ai moyen d'en récupérer juste partout, c'est vrai, c'était bien de le rappeler.
@One-T : tu a raison.
Mais tu vas un peu vite je trouve : un end stop sera idéalement fixé solidement (!),
et donc, a de fortes chances de finir contraint, "englobé", dans une pièce imprimée tout exprès à cette utilisation.
Donc, inclure dans les fonctions de cette pièces crée, la partie manquante ( l'axe + le levier mobile qui ira buter sur le contacteur ) doit être possible.
Je n'ai pas d'expérience au niveau de la rigidité des différents matériau une fois imprimés, et je ne suis pas certain que le levier soit faisable,
et surtout fiable en PLA ou ABS.
Mais imprimer une pièce, qui contiens un axe prévu pour accueillir le clou à tête plate coupé que tu as sous la main, axe autour duquel vas pivoter ce morceau de ferraille qui-vas-bien et aller buter sur le bitonio en plastique qui vas faire le contact, ça je suis sur qu'on peut le faire, si ça s'avère intéressant.
Pour l'instant, les problèmes de cette astuce, selon moi,
c'est qu'un end-stop doit être vraiment très fiable pour éviter la casse(?) : j'éviterai de recycler le bouton gauche d'une souris ayant longtemps servi sous clicodrome, par exemple
Dans quelle mesure un end-stop peut se permettre de foirer sans endommager la machine, je ne sait pas.
D'après ma modeste expérience de remise en fonction de ces contacteurs d'occase, le "mode de foirage" est spécial :
je n'en ai encore jamais vu qui ne font plus contact du tout,
en revanche, ils présentent, à un degrés plus ou moins important, un effet rebond, qui va provoquer l'interprétation de multiples contacts.
Je ne sait pas du tout comment repetier, ou autre, vont gérer cet aspect d'un input.
Pour finir, il y a la solution d'acheter des contacteurs simples sans leviers, et de les inclure dans un système qui prends cet aspect en charge.
Ça élimine l'aspect fiabilité douteuse, mais est-ce que c'est intéressant financièrement ?
Edited 5 time(s). Last edit at 03/22/2014 09:36AM by subreptice.
