Pièce sous sketchup....j'ai pas raté un truc là ?
March 24, 2014 08:19AM
J'ai réalisé une pièce sous sketchup (un embout d'aspi grinning smiley) que j'ai exporté en stl et que je souhaiterai désormais imprimer.
Tout se passe bien sous Printrun, et d'ailleurs je n'ai plus qu'a appuyer sur "Print"....sauf que...voilà le rapport que ça me balance et ça refroidit un peu.
Je n'imprime pas une pièce de trois mètres !!!! comment se fait-il que je doivent claquer 25mètres de filament ?? j'ai pas raté un truc là ? (je joint le fichier sketchup et le stl)
Merci pour votre aide sans laquelle je ne pourrais plus jamais passer l'aspi eye rolling smiley
=> Exporting G-code to C:\Users\chaosbc\Desktop\test_export.gcode
Done. Process took 0 minutes and 15.537 seconds
Filament required: 25674.3mm (181.5cm3)
Loaded C:\Users\chaosbc\Desktop\test_export.gcode, 477063 lines
25675.3355191 mm of filament used in this print
The print goes:
- from 48.44 mm to 151.48 mm in X and is 103.04 mm wide
- from 60.53 mm to 139.47 mm in Y and is 78.95 mm deep
- from 0.00 mm to 150.75 mm in Z and is 150.75 mm high
Estimated duration: 6:20:09
open | download - embout.zip (63.5 KB)
open | download - embout_aspi_lissé.zip (76.7 KB)
Re: Pièce sous sketchup....j'ai pas raté un truc là ?
March 24, 2014 10:27AM
yopla, quand tu exporte avec le plug'in de sketchup, vérifie bien (et a chaque exporte), dans options, que tu est en mm.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
[DOC][CONFIG] Hauteur de couche (Layer height)
Lautr3k - A 3D printer without belts
iTopie - A Swissmade RepRap
March 24, 2014 10:38AM
ben oui c'est bien ce que j'ai fait sad smiley
March 24, 2014 11:00AM
Envoie ton fichier .skp et donne les dimensions de base, stp.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2014 11:00AM by skarab.
March 24, 2014 11:21AM
le skp est dans le premier post (je metterai les côtes dès que possible - je ne les ai pas sous les yeux-)
March 24, 2014 11:55AM
Heu.. je comprends pas bien là, dans ton skp, la pièce est en deux partie non collé, et tu exporte en un seul fichier stl? tu veux faire quoi exactement? une seul pièce ? ou deux qui s’emboîte? dans les deux cas, c'est pas la bonne méthode.
March 24, 2014 12:02PM
le but du jeu etait de ne faire qu'une seule pièce...arf..je ne sais pas comment je me suis débrouillé alors...
je vais essayer de la refaire de zero.
mais c'est bizarre...ça n'a pas l'air disjoint sur sketchup
Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2014 12:04PM by chaosbc.
March 24, 2014 04:53PM
je l'ai ouvert avec sketchup, et cela a l'air disjoint en plusieurs endroits.
Quand je le tranche avec slicer, il reflechi bcp trop longtemps avec le infill !
c'est surement de la que vient ton souci de 25 m de fil
March 24, 2014 04:54PM
Sous slicer, il trouve 3881 erreurs dans le fichier lol winking smiley
EDIT :
Je viens de voir que sous slicer, il rempli la piece complétement
c'est de la que vient le souci.
A mon avis il fait ca à cause du fait que chaque partie de ton objet n'est pas collée
Je fais un essai de modif sous sketchup
Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2014 04:56PM by secable.
March 25, 2014 04:21AM
Oké bon ben je revois ma copie alors !!!!
Merci pour votre aide à tous
March 25, 2014 05:46AM
Allo,
Avec SketchUp il faut faire attention quand on export en STL.
Si le dessin a été fait en système anglais, même si tu es en métrique, tu dois l'exporté en pouces.
Par exemple, regarde les dimensions de ton dessin. Si ton dessin fait disons 40mm de long, mais que tu vois comme mesure avec le ruban quelque chose qui n'a pas des sens, du genre 1871.45mm, c'est que ton dessin a été crée en système anglais et non métrique.
Fait le test en exportant en STL, tu vas le voir tout de suite.
1- Exporte en pouces et vérifie avec slic3r
2- Exporte en mm et vérifie avec slic3r encore
Aussi il faut que ta pièce qui a été crée avec SketchUp que tu veux imprimer, doit être bien fermer, pas de trous. si non ça ne fonctionnera pas avec slic3r.
J'ai vérifié une de tes pièces, et elle est pleine de trous, dont impossible d'imprimer correctement.
Tu peux essayé de la corriger avec "netfabb Basic" il y a une version gratuite, et je pense que maintenant slic3r (dernière version) fait les corrections ?????
Bonne chance
cameleon
March 25, 2014 06:23PM
La taille semble correcte.
J'ai essayé de faire un pièce plus simple pour l'expérience.
Je pense ne plus avoir le soucis du départ (erreurs et pièces disjointes).
Par contre pronterface m'informe qu'il me faudra 7 mètres (!) de filament pour un pauvre cone de 35mm de base sur 60mm de haut et seulement 5 mm d'épaisseur (infill honeycomb) C'est n'importe quoi d'après moi mais impossible de comprendre d'où ça vient.
Allez je joint le stl en pièce jointe ....pffff c'est rageant
J'ai testé netfabb Basic. C'est pas mal mais ça ne règle pas mon soucis.confused smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/25/2014 06:50PM by chaosbc.
open | download - test.stl (9.5 KB)
March 26, 2014 04:05AM
Bon en fait la longueur du filament utilisée est parfaitement normale !
En bon noob, j'ai confondu longueur du filament sur la bobine et la longuer du filament fondu...c'est pas exactement pareil grinning smiley
Heureusement qu'il y a des pros sur l'IRC
Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2014 04:06AM by chaosbc.
March 26, 2014 04:40AM
Sinon essaie de faire ta piece avec le logiciel 123d design . Le peux que j'ai fait avec n'a jamais eu de soucis . Il est gratuit et assez simple a utiliser
