Sifflement du buzzer de l'écran LCD
April 14, 2014 10:49AM
Salut à tous,
Après avoir bien galéré, mon écran LCD fonctionne enfin, associé à une Prusa I3, ou plus exactement fonctionnerait car je suis obligé de le couper immédiatement à cause d'un sifflement ininterrompu du buzzer.
D'où mes questions:
A quoi sert ce buzzer ?
Est-ce que j'ai zappé quelque chose dans la config.h de Marlin?
Sinon, comment le désactiver (à part dessouder le composant) ?
Merci pour votre aide.
Re: Sifflement du buzzer de l'écran LCD
April 14, 2014 12:57PM
pour le désactiver il faut modifier le fichier pin.h ,
il faut que tu donne plus d'infos , type d'écran , ramps ????
sinon c'est tres simple par exemple pour une ramps ca donne ca
méthode pour ce type d'écran:
rechercher #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34" dans le fichier pin.h
chercher en dessous #ifdef ULTRA_LCD
et tu doit avoir define BEEPER 33
il suffit de le remplacer par
define BEEPER -1 .
et le beeper sera donc désactivé ,
si tu as un écran comme celui la
puis en dessous trouver la ligne #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
#define BEEPER 33 ( peut importe le chiffre)
define BEEPER -1 .
c'est la premiere chose que j'ai fait car je l'ai trouvé tres chiant ce beeper
April 14, 2014 02:21PM
Allo,
Information intéressante, merci... Moi j'aurai une petite question ?
J'ai le LCD de la première photo, et je suis avec marlin. Ça fonctionne pour ce qui est de la lecture de l'écran, mais je n'ai pas de contrôle du bouton (Je ne sais pas le nom) pour faire le changement de page sur le LCD.
Si je clique dessus, Je change de page, et je vois "Surveiller-préparer-controler-Pas de carte.
Normalement je devrais tourner le bouton pour avoir accès a une des 4 options, mais il ne se passe rien. je ne peux que cliquer de nouveau pour revenir à la première page.
Je sais que ce n'est pas le LCD, j'ai changé pour un autre, et j'ai le même souci.
Quelqu'un sait comment palier a ce problème ?
Merci de votre aide
cameleon
Edited 2 time(s). Last edit at 04/14/2014 02:22PM by cameleon.
April 14, 2014 02:52PM
Salut, tu as décommenté quoi dans le fichier config de Marlin? logiquement tu dois juste décommenter la ligne
//#define G3D_PANEL
Si tu as juste décommenté cette ligne et si ça marche pas c'est qu'il doit y avoir un soucis dans le pin.h
April 15, 2014 08:50AM
Merci pour cette réponse documentée.
Juste par curiosité: à quoi sert ce buzzer et que faut-il faire ou quelle configuration faut-il pour pouvoir l'utiliser.
En attendant, je vais pouvoir imprimer sans ce sifflement désagréable !
April 18, 2014 09:13AM
j'ai le même soucis aussi de beepp très pénible quelqu'un sait comment le faire fonctionner comme il faut? sans le désactivé??
merci
April 18, 2014 03:38PM
Merci pour les infos,
C'est vrai que ce beeper est quand même pénible...
Cordialement,
Thierry
Prusa V2 + Ramps 1.4 (Marlin Firmware) avec autolevelling bed, écran LCD et alimentation à 24V + Raspberry Pi Model B (pour impression autonome) / Pronterface + Slic3r sous Ubuntu 14.04 / Niveau : Pratiquant / Localisation : Lézignan-Corbières (Aude, France)
April 19, 2014 02:48AM
impossible aussi pour moi de me servir du bouton.... qui a se soucis et comment le régler????
merci
