Usure axe Z May 04, 2014 12:16PM |
Re: Usure axe Z May 04, 2014 12:36PM |
Re: Usure axe Z May 04, 2014 03:01PM |
Re: Usure axe Z May 05, 2014 01:44AM |
Re: Usure axe Z May 05, 2014 02:35AM |
Re: Usure axe Z May 05, 2014 04:13PM |
Re: Usure axe Z May 06, 2014 06:36AM |
Marco Polo
salut, je ne sais pas comment est faite la I3 mais sur la I2, tu peux avoir le ressort qui se place entreton ecrou et ta tigeta tige fileté et le support en plastique
Re: Usure axe Z October 10, 2014 06:00AM |
Marco Polo
salut, je ne sais pas comment est faite la I3 mais sur la I2, tu peux avoir le ressort qui se place entre ton ecrou et ta tige ta tige fileté et le support en plastique
Re: Usure axe Z October 10, 2014 09:24AM |
Re: Usure axe Z October 13, 2014 05:45AM |
Re: Usure axe Z October 13, 2014 06:06AM |
Re: Usure axe Z October 13, 2014 06:38AM |
Re: Usure axe Z October 13, 2014 11:37AM |
Re: Usure axe Z October 14, 2014 08:22AM |
Re: Usure axe Z October 23, 2014 05:35AM |
Re: Usure axe Z October 23, 2014 09:16AM |
Aze_aze_aze
Fran6t, sur la Smartrap, on a ce système anti-wobble sur l'axe Z, ça marche très bien et le frottement plastique/plastique (en l'occurence PLA/PLA pour moi) ne semble pas créer la moindre poussière. Un autre avantage de ce système: si ton endstop Z min, vient à tomber en Panne, le système se désolidarise, ton chariot vient se poser sur la vitre sans la casser et ton Z continue de tourner dans le vide. Ca fait une sécurité en plus.
Re: Usure axe Z October 23, 2014 09:45AM |
Re: Usure axe Z October 23, 2014 04:50PM |
Yep son utilité est a discuter et perso je te rejoins sur son utilité, surtout sur le plan vertical! Néanmoins ton axe z peux monté lors de déplacement rapide et redescendre pour continué le print..Quote
Zav
Salut, le système à double écrou et ressort, c'est plus pour rattraper le jeu lors d'aller-retours (backlash comme disent les anglo-saxons), donc l'intérêt est limité sur une imprimante 3d,
ou ça monte tout doux couche par couche. Par contre, je vois mal l'intérêt niveau de l'usure. Au contraire, qui dit 2 écrous dit 2x plus de frottements donc deux fois plus d'usure.
Zav
Zav
En plus c'est très controversé pour le rattapage de jeu, car l'efficacité a du mal à être constatée.
Ca complique les choses pour pas grand bénéfice, selon moi.
Re: Usure axe Z October 23, 2014 05:49PM |
Re: Usure axe Z October 24, 2014 05:06AM |
Re: Usure axe Z September 29, 2015 01:58PM |
Aze_aze_aze
Re: Usure axe Z October 01, 2015 07:03AM |
Re: Usure axe Z October 01, 2015 12:18PM |
Re: Usure axe Z October 02, 2015 04:13AM |
Re: Usure axe Z October 02, 2015 12:55PM |
Re: Usure axe Z October 02, 2015 07:07PM |
