Aide autoleveling prusa I3
May 11, 2014 04:04AM
Je viens de bricoler un bed autoleveling directement monté sur l'extrudeur de la I3. Apres avoir telecharger et reconfigurer le dernier Marlin, je me retrouve avec un probleme. Lorsque je lance une commande G29, la machine lance le probe mais l'extrudeur ne se releve pas entre chaque palpage. J'ai pourtant parametré la relevée dans marlin, mais on dirait que la machine ne le prend pas en compte.
Si une ame charitable pouvait me conseiller....
video youtube: probautolevel
open | download - autolevel.jpg (391 KB)
Re: Aide autoleveling prusa I3
May 11, 2014 10:28AM
Salut
mon i3 autolève depuis 8 jours.....du bonheur
un servo branché sur la ramps
Le z endstop en 2 fils sur le switch
ensuite j'ai suivi à la lettre les indications de The Breizh Maker site à chercher sur glouglou.
merci encore à son auteur
j'espère que cela t'aideras
smileys with beer
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
May 11, 2014 11:28AM
May 11, 2014 02:40PM
Je me suis servi des conseils de breizh maker pour le soft de l'autobed, la seule difference c'est la partie capteur, puisque mon extrudeur est mobile et c'est lui qui agi sur le switch. Ce que je ne pige pas, c'est que la cinematique est bonne sauf la relevée de l'extrudeur entre chaque palpage.
J'imagine que j'ai du passer un parametre mais la, je seche un peu....
jhd
June 23, 2014 06:08PM
As tu trouver d ou cela vient car j ai le même souci
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
June 23, 2014 09:10PM
Ca date un peu et depuis j'ai completement modifié mon autoleveling, mais je crois que c'etait due a mon configuration.h. Au pire, si ton systeme est a base de servo je te mets mon configuration.h qui marche tres bien et tu compare avec le tien. Pour etre sur, voila ma config: prusa I3 rework, autobed,endstop X a gauche, endstop Y derriere,full graphic LCD.
open | download - Configuration.h (30.2 KB)
jhd
June 24, 2014 02:34AM
ok merci je recupere ca et je test
jhd
June 24, 2014 06:40AM
ca fait pareil :/
June 24, 2014 09:25AM
probleme de config du endstop peut etre j'avais eu un probleme similaire
verifie avec la m119 si ton endstop n'est pas activé a l'état non appuyé ,
fait le test a la main pour etre certain
jhd
June 25, 2014 09:07AM
OK je vais tester ca
