autoleveling bed May 15, 2014 06:32AM |
Re: autoleveling bed May 15, 2014 07:22AM |
Re: autoleveling bed May 15, 2014 08:08AM |
Tu doit aussi considérer qu'il ne soit pas trop gourmand pour bien matcher avec les limites de l'Arduino composant ta RAMPS qui le commanderas et l'alimenteras ;Quote
elicend
le plus petit devrait faire l'affaire, sachant que si c'est sur le chariot, autant avoir le moins de poids et d'encombrement possible.
Re: autoleveling bed May 15, 2014 08:54AM |
Re: autoleveling bed May 15, 2014 01:47PM |
Re: autoleveling bed May 15, 2014 06:05PM |
Re: autoleveling bed May 16, 2014 01:13AM |
rexty
Salut
J'étais aussi dans le brouillard, mais le bonheur est arrivé avec autonivellement.
J'ai comme toi je pense une prusa I3.avec une rampes 1.4 et marlin et repetier host.
Il te faut un servo minus comme sur la photo chez ebay ou magasin de modélisme.
Il te faut un interrupteur switch mêmes fournisseurs.
Il te faut fabriquer un bras pour le servo, moi j'ai pris un bout de circuit imprimé
Il te faut un autre bout de ci pour l'intercaler entre l'extrudeur et le chariot X pour tenir à une bonne hauteur le servo
Tu débranches endstop Z (3 fils) de la rampes et tu branches à la place 2 fils provenant du mini switch
Tu branches les 3 fils du servo sur le premier vertical connecteur juste à droite du bouton reset de la rampes
tu relèves ton extrudeur pour plus de sécurité
tu suis les conseils du site [thebreizmaker.wordpress.com]
après tu es récompensé, tu oublies que le home z existe. Elle est belle la vie cet aprem j'ai commencé à imprimer un kit smatrap
Re: autoleveling bed May 16, 2014 03:23AM |
