Probleme servo autoliving
Posted by Leonnie32
June 05, 2014 06:04PM
Bonjour j ai monter 2 autoliving sur 2 imprimantes
Différente et j ai mon servo d auto living
Qui vibre tout le temps
Mais tout fonctionnement correctement
Il tourne nickel
Mais sa m'énerve
J ai testé plusieur servo mais c est pareil
J ai même essayé de mettre un Condo sur le servo pareil
Avez vous une idée
Leonnie
Re: Probleme servo autoliving
June 05, 2014 06:12PM
il est consseillé d'allimenter le servo via un 5v externe winking smiley cela enleve les vibration
June 05, 2014 06:23PM
Bonjour
Ok mais je vois pas pourquoi les servos
Ne consomme rien et j ai une alim 400w
Mais bon
J essaye demain
Merci
Léonie
June 06, 2014 01:56AM
Bonjour,
Les servos fonctionnent en 5V, c'est donc la régulation de ta carte (Ramps ou autre) qui fourni cette tension et non plus directement ton alim 12V. Les cartes ne sont pas trop prévues pour fournir de la puissance en 5V.
Si tu mets une alim ext sur ton servo, pense à mettre en commun le 0v (-).
A ++
June 06, 2014 03:27AM
Décommente la ligne suivante dans ton Configration.h, ça devrait résoudre tes problèmes ;-)
#define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
June 06, 2014 04:47AM
Salut mika
Sa n'a rien changer
Léonine
June 06, 2014 05:33AM
Le servo voit du couple capteur rétracté ? Un servo vibre car il essaye de tenir la position demandée.
June 06, 2014 05:44AM
Hello,
Exact - sur mon servo toutes les 5 secondes il vibre un tout petit peu - apparemment afin de conserver sa position.
J'ai ajouté un code M281 dans marlin qui effectue un "attach" du servo avant de l'utilisez et un M282 qui effectue un detach après sa mise en position ainsi plus de vibrations parasites.
Le code est limité a un seule servo - le premier utilisé pour le Zprobe.
Marlin_main.cpp en dessous de la commande M281
// Attach servo 0   M281
    case 281:
      servos[0].attach(SERVO0_PIN);
      SERIAL_ECHO_START;
      SERIAL_ECHOLN("Servo 0 attached");
    } break;
    // Detach servo 0    M282 - used in combination with M280 & M281
    case 282:
      delay(300);
      servos[0].detach();
      SERIAL_ECHO_START;
      SERIAL_ECHOLN("Servo 0 detached");
    } break;
La commande d'init des servo est mise en commentaire puisque l'init s'effectue via le gcode M281
//servo_init();
A+ Didier
suitengu
June 06, 2014 12:23PM
Salut Didier
La j ai pas tout compris
J ai tout copier ce que tu m a envoyer
Dans Martin
Erreur case 282
Soit plus clair
Merci
June 06, 2014 03:07PM
Slt,
J'avais le meme pb , a savoir que le servo vibrait en extend. je me suis rendu compte que le palpeur n'etait pas parfaitement perpendiculaire au bed et cela influait sur le servo. J'ai refait un support plus rigide, plus court, je commence la course a 20 degres et je palpe a 170 degres et ca vibre plus.....
June 07, 2014 02:27AM
Stl
Peut on sous Répétier commander le servo
Pour pré régler le servo
Sinon galère
Leonnie
June 07, 2014 06:06AM
Oui, avec la commande M280, par exemple M280 P0 S60 , le servo 0 se deplace de 60 degres. Tu tapes ca dans Gcode, script 1 ou 2 ou comme tu veux, et ensuite tu lances la commande depuis printer, send script 1 ou 2 ( pour moi c'est en anglais, car macintosh, tu traduiras).
Tu peux meme simuler toute une sequence, genre home XY, palpage, home Z etc....
Edited 1 time(s). Last edit at 06/07/2014 06:07AM by wizzhardandco.
June 07, 2014 06:47AM
Stl
Merci wizz
June 07, 2014 07:20AM
Slt wiz
Tu est d ou
Pareil on est à coter
Léonie
June 07, 2014 09:35AM
Lorraine, region de Nancy
June 07, 2014 01:28PM
Ok
Moi gers 32
Aime tu les voitures
June 07, 2014 01:45PM
oui pourquoi ??
June 08, 2014 05:15AM
Stl
Je vais t envoyer la photo de ma voiture
Par contre question que je me pose
Peut programmer dans slicr une commande pour commander un pin de la carte
Ramps
Dans slicr j ai rajouter une commande G0 x10 f2000 g0 x100 f2000 je l ai mis 2 fois comme ça je vais nettoyer la buse avant
De faire le home et après impression
Leonnie
June 08, 2014 07:06AM
Dans la meme idee, j'avais pensé installer un deuxieme servo avec une lame ou une brosse qui nettoierait la buse avant l'impression. Quel pin tu veut commander ? Pour ce qui est des bagnoles, je suis plutot caisses de collection....
June 08, 2014 07:25AM
Stl
Bon je voudrai commander un pin qui est
Libre stile sur le connecteur AUX n importe le quel
Donc moi j ai une Porsche 996 carrera 4 tiptronic
La je la vends je vais acheter une 997 carrera 4s
Boite pdk
Moi je suis bagnole à fond
Leonnie
June 08, 2014 07:30AM
Stl
Donc je te disais que je préférerai mettre un electro
Aimant pour actionner le palpeur plutôt que le servo
Comme ceci je mettrais un cpt à effel
Magnétique
Leonnie
June 08, 2014 10:44AM
attention a ta consommation de courant avec un electroaimant, et je pense qu'il faut tripatouiller marlin. Je vais chercher pour ça. Ta 996, de quelle année, km, je connais peut etre quelqu'un ( eventuellement, car pas encore considérée comme vehicule de collection).
Comme autre idée, sans electronique ou presque, j'avais pensé a un bloc extrudeur mobile qui actionne le switch quand il est en contact avec la vitre.
June 08, 2014 01:10PM
Ok pour l electro aimant je ne conte pas tirer le
Courant sur cette broche je veut juste l info après je mettrais un mossfet
Ma 996 est déjà vendu à un copain
Léonie
June 08, 2014 04:14PM
Effectivement j'ai le cas aussi, le servo à la tremblote
notamment quand le Z monte ou descend (comme si il était parasité)
je vois pas pourquoi non plus :-/
par contre j'ai rajouté le #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
et plus de tremblement mais plis de couple non plus (pour l'autolevel ca va peut etre le faire)
a+
Edited 2 time(s). Last edit at 06/08/2014 04:24PM by DROJ.
June 08, 2014 04:59PM
Stl droj
Moi j aussi décocher la ligne
Mais sa n à rien changer
Léonie
