Finitions, après l'impression
June 27, 2014 03:52AM
Bonjour a tous !
j'arrive a imprimer des pièce de bonne qualité grinning smiley ( et j'en suis super heureux ) je voulez savoir si il exister des moyens pour embellir la pièce ?
comme un boite avec de la vapeur d’acétone ou un stylo lisseur ...
Merci à tous !!
jhd
Re: Finitions, après l'impression
June 27, 2014 06:18PM
Je ne sais pas si l acétone fonctionne pla
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
June 28, 2014 01:31AM
quelqu'un a déjà testé ?
[www.gamoover.net]
June 28, 2014 03:21AM
Bonjour
paul18
[www.gamoover.net]
Tu parles de ce passage :
Pour le lissage des pièces abs, il n'y a rien de mieux qu'une vieille mijoteuse électrique ou un cuiseur à riz (en métal, pas en plastique)  avec un couvercle en verre...
Tu mets un fond d'acétone puis tu chauffes...  l'acétone va se changer en gaz (on évite les flammes sinon boum) ...
Tu mets ta pièce 10 minutes au congélateur puis tu la suspends/déposes sur un treillis dans ton autocuiseur  (au dessus de l'acétone qui bout)...
En général ça prend moins d'une minute... la pièce froide va condenser immédiatement l'acétone gazeux de manière uniforme...
Vapeur d'acétone oui mais sans la phase de congélation...
J'utilise un bocal en verre sur un réchaud électrique contrôlé en température. --> Tutoriel
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
June 28, 2014 06:07AM
L'acétone ne fonctionne pas avec le PLA. Ca ne fait que le cristaliser et le rendre blanc et cassant.
Il existe un solvant spécial PL : tétrahydrofuranne ou THF.
June 28, 2014 07:27AM
Salut pour les vapeurs d'acétone j'ai déjà testé et sa lisse sur le dessous de la pièce tendis qu sur le dessus sa fait des bulles et c'est bien dégueulasse ^^
June 28, 2014 08:29AM
Bonjour
Bizarre pour les bulles de vapeurs d’acétone sur de l'ABS...
LissageABSavecvapeuractone.pdf
FDSActone.pdf
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 06/28/2014 10:37AM by Strofe.
Ma chaîne
June 28, 2014 10:36AM
pour de l'Abs pardon
