Pb Temperatures lit et extrudeur
July 05, 2014 02:43AM
Bonjour à tous.
Bien qu'inscrit au forum depuis peu de temps, j'en suis le lecteur assidu depuis plusieurs mois.
Je viens d'achever la construction d'une Prusa I3.
Coté assemblage, pas de problème particulier.
Ma carte electronique est une Rumba.
J'ai fait les branchements tels qu'ils sont présentés dans le Wiki.
Ensuite première mise en route.
Coté moteur et prise d'origine, ça fonctionne.
Les déplacements manuels se font sans probléme, aprés quelques corrections dans le Configuration H de Marlin.
Seul l'axe Z avec sa misérable tige filetée et son pauvre écrou refuse de tourner rapidement (flambage important de la tige et donc vibration au delà de 3000 pas/mm.
A mon avis conception un peu "légère".
Mais, bon, on peut faire avec pour le moment.
Mes soucis viennent de la température de l'extrudeur et du lit.
Je n'ai pas réussi à trouver les bons paramètres dans Marlin et en particulier la thermistance à sélectionner.
Depuis plus d'une semaine, je fais des essais ....... Rien de concluant !
L'extrudeur ne monte pas assez en température pour de l'ABS, j'atteins péniblement les 200°.
Quand au lit, je ne dépasse pas les 70°.
De plus la montée est très lente.
Mon alimentation est une 12V 40A normalement suffisante.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Une piste, peut être, la carte Rumba supporte une alimentation allant de 12 à 35V.
En terme de voltage je suis donc dans le bas de la fourchette.
Peut être qu'en passant en 24V ..... Oui, non ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Pb Temperatures lit et extrudeur
July 05, 2014 09:01AM
Quels sont les modèles de ton lit chauffant et de ta hotend, et achetés où (des liens si possible stp) ?
Normalement à 12V tu peux tout faire fonctionner sans problème.
July 05, 2014 09:53AM
Bonjour Deuxvis
Pour la hotend :
[www.shop.3dlabtek.com]
Et pour le lit :
[www.ebay.fr]
J'ai fait un essai en branchant directement la hotend sur du 12v, ça chauffe rapidement ....
Même chose pour le lit, ça chauffe aussi mais la montée est beaucoup plus lente.
Problème d'isolation ???
J'ai oublié de préciser que le lit est une plaque d'alu en provenance de chez 3DLabtek.
La source du pb ne viendrait-elle pas de la configuration de Marlin et/ou Repetier ???
July 05, 2014 09:59AM
J'ai oublié de répondre à ça.
confused smileyBen, ça chauffe pas .....confused smiley
July 05, 2014 05:37PM
Salut, fait un petit test tout simple, branche le lit en direct sur ton alim, branche L’USB et le 5 ampères de ton imprimante sur la même alim. connecte la et regarde à combien monte la température du lit sous repetier (débranche le tout arrivé a 95° même si tu ne risque pas de cramer la résistance).
par hasard quel ampérage sort ton alim ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2014 05:39PM by TromaLocrane.
July 06, 2014 12:10AM
TromaLocrane
smiling smileyTu lis deux ou trois posts plus haut et tu auras les réponses...smiling smiley
moody smileyRe: Pb Temperatures lit et extrudeur
July 06, 2014 03:33AM
Bon, ben moi rouge de honte ...
J'avais noté quelque chose de bizarre dans la montée des températures :
Le bed montait à toute allure
Le HotEnd lui trainait beaucoup (vraiment beaucoup).
moody smileyVérification des connexions des thermistances sur la carte .......... Connexions inversées .............moody smiley
Après tatonnement, j'ai également sélectionné l'option 2 dans la (longue) liste fournie par Marlin.
Je viens de lancer un job dans Repetier
smileys with beerPour les températures tout semble se passer bien maintenantsmileys with beer
mais
confused smileyPas d'extrusion ....confused smiley
J'attends que ça refroidisse et je m'y met...
Je ne désespère pas d'imprimer quelque chose de correct ..............D'ici la fin de l'année !
