probleme extrudeur July 27, 2014 05:51PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 06:46AM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 07:04AM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 08:01AM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 08:03AM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 09:46AM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 01:31PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 01:57PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 02:01PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 02:12PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 03:07PM |
speedi57
alors j'ai essayer sans la buse pour un mouvement de 50 mm il ya 65 mm qui sort.
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 03:51PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 04:06PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 04:15PM |
didierh
Hello
S'il continue à tourner mais que rien de sort (le plus probable) c'est que les dents ne prennent pas assez dans le filament :
- augmenter la pression en comprimant les ressorts -
A+ Didier
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 04:22PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 04:29PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 05:02PM |
Re: probleme extrudeur July 28, 2014 05:39PM |
bonjour1
bah augmente l'ampérage sur le potentiomètre du pilote de l'extrudeur
didierh
Tu confirmes bien que "à la main" sans le moteur tu arrives facilement à sortir de l'ABS fondu ? SI c'est le cas ta tête n'est pas bouchée.
speedi57
Je ne peut pas appuyer sans le moteur l'abs reste bloquer et avec les moteur il faut que j'appuie fort , au point que le support s'abaisse.
Re: probleme extrudeur July 29, 2014 08:50AM |
Re: probleme extrudeur July 29, 2014 09:17AM |
Re: probleme extrudeur July 29, 2014 02:07PM |
OlivierK
Avec de l'ABS si la température est de 230 ça doit fonctionner, sauf que si le haut de la tête n'est pas bien ventilé alors le filament gonfle dans le haut de la tête et ça bloque !!! Le système d'entrainement rape le filament et rien de fonctionne.
Il faut un petit ventilo qui fonctionne soit en permanence, soit dès 40 degrés.
Re: probleme extrudeur July 29, 2014 04:14PM |
Re: probleme extrudeur July 29, 2014 04:41PM |
Re: probleme extrudeur July 29, 2014 06:53PM |
Re: probleme extrudeur July 30, 2014 01:15AM |
Re: probleme extrudeur July 30, 2014 05:00AM |
Re: probleme extrudeur July 30, 2014 05:56AM |
Re: probleme extrudeur July 30, 2014 06:21AM |
Re: probleme extrudeur July 30, 2014 06:53AM |
Re: probleme extrudeur July 30, 2014 06:58AM |
