BullDog Extrudeur ?
August 19, 2014 10:56AM
Bonjour,
Je cherche des avis Francophones sur le "Bulldog Extrudeur" de chez reprapdiscount.
J'ai du mal à avoir un bon réglage constant avec mon extrudeur d'origine (prusa i3 rework), aussi passer sur quelque chose de plus "Pro" pourrait être une solution envisageable...
Re: BullDog Extrudeur ?
August 19, 2014 12:53PM
ah oui ca c est sur, que ca va marcher..
Mais je pense qu'il existe des solutions extruder direct drive beaucoup plus abordable quand meme
August 19, 2014 02:51PM
Salut,
Si tu piges un peu l'anglais, je te recommande de voir ceci : [www.youtube.com]
Ok, c'est sur une belle bête mais c'est un "direct drive" basé sur pièces imprimées, et en plus je le trouve plutot mignon (l'extrudeur hein !!)
A+
August 25, 2014 06:17PM
Bon finalement j'ai craqué, et pris le fameux Bulldog en version Lite (je passe que du 1.75).
Franchement, pas déçu, du super matos ! J'ai monté dessus la S1 de Fourmi, c'est un super tandem. thumbs up
Parfaite régularité du filament, encombrement réduit, bref géniale. smiling bouncing smiley
Je peux poster une ou deux photos si ça vous intéresse...
Edited 2 time(s). Last edit at 08/26/2014 06:02AM by Biostrike.
August 26, 2014 03:19AM
des photos!!!......des photos!!....encore des fotos.....
merci d'avancethumbs up
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
August 26, 2014 05:54AM
Arg dommage,je t'aurais bien passer le STL de celui que me suis fabriqué,ça fait un an que je tourne avec .
open | download - Support moteur.STL (123.7 KB)
open | download - support roulement+support.STL (107.4 KB)
August 27, 2014 05:11AM
bonjour
pas mal le support. extrudeur
j'ai le mien qui commence à avoir des faiblesses.
quel est la taille du roulement et de la poulie cannelée?
et comnent on fixe la tête dessus?
merci de votre lecture.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/27/2014 05:13AM by RepRapREcycle.
August 27, 2014 05:45AM
Roulement 628 2Z
La poulie cranté c'est une MK7
je conseille un moteur NEMA 17 >42STH47-1684A
Par contre c'est un extrudeur déporté,mais je peux le modifier pour le faire direct aussi,juste a dessiner winking smiley
August 27, 2014 05:57AM
bonjoue
merci pour votre réponse.
j'ai aussi un nema 17 sur le mien.
ma poulie crantée est une mk8, je ne sais pas si cela va ?.
Si vous me le proposer, je veux bien que vous le modifier pour en faire un direct.
merci de votre aide
August 27, 2014 06:48AM
Oui,tu peux le modifier a ta convenance winking smiley
Le diametre du MK7 fait dans les 12.65 mm ,sur la partie lisse.
August 28, 2014 11:31AM
serait il possible d'avoir les fichiers solid ?
August 28, 2014 02:19PM
Je te passe ça ce week end,la je suis en vacances quelques jours smileys with beer
August 28, 2014 02:24PM
"vacances" c quoi ça ? et le forum alors ! grinning smiley
kourou
August 28, 2014 03:06PM
sans probleme.
bonnes vacancessmileys with beer
August 28, 2014 05:22PM
Bonsoir,
Comme promis voici les photos du Bulldog extruder + Fourmi's S1.
Le support + ventilo vienne de Thinkgiverse, mais comme c'est prévu pour une "J-head" j'ai du redessiner le ventilo et tailler à la Dremel le support charriot (provisoirement, je travaille sur le nouveau design+fan duck+bed levelling).
Un nouveau ventilo (ultra-quiet) sera de la partie aussi, cars celui-ci fait un bruit de turbine en 12V et en 5V c'est pas suffisant...
et bonne vacance Fourmi ^^
August 29, 2014 05:20AM
salut tous,
c'est beau tout cas
kourou
August 29, 2014 08:27AM
Beau montage !
Par contre attention au risque de bouchage sur mauvaise ventilation !
Vous pouvez modifier le support de ventilation a votre convenance mais je l'ai designé de telle sorte que son efficacité soit maximale ainsi que la vitesse du ventilateur ( 5cfm)
Donc si jamais tu rencontres ce problème,je te conseille de faire comme sur l'image ci jointe ,en effet ce sont les premières ailettes qui sont les plus importantes.
August 29, 2014 09:18AM
Salut Fourmi,
Malheureusement impossible de monter ton ventilo, ça passe pas. sad smiley
A priori pas de problème avec celui-ci, mais c'est vrai que le design n'est pas top (j'ai fais au plus vite). Je vais revoir ça dès que j'ai fini le nouveau design du support. thumbs up
September 02, 2014 01:30PM
ben tiens j'me suis amusé a refaire l'extrudeur déporté en direct !
September 02, 2014 02:41PM
salut tous,
RepRapREcycle
tu donnes les fichiers pour l'extrudeur ,si j'ai bien suivi c pour la Foldarap.
kourou
September 02, 2014 02:50PM
La où se monte un wade ,tu pourras monter le mien winking smiley
Laisse moi juste le monter et l'essayer après je partage
September 02, 2014 03:09PM
tu es un lion smiling smiley merci
kourou
October 05, 2014 11:07AM
Aïe, la lame d'air devrais plutot souffle en bas le flux d'air devrait etre bien guidée jusqu'au bout des ailette. Souffler dessus comme ca j'ai peur que ca refroidisse pas le heat breaker et que ca fige/bloque/fasse du caca...
October 06, 2014 10:15AM
oui la modification à été faite dans la foulée...
