Commande G-codes
August 22, 2014 04:20PM
bonsoir a tous,
Je cherche comment amorcer mon extruder en incluant dans le start-code de slick3r.
Je suis pas trop dans ce language en cherchant j'ai trouve une commande qui revient souvent: G1 E20 F200
cette commande fonctionne une fois de temps en temps,
Quelqu'un pourrait me donner la bonne commande ,car j'ai compris que celle du dessus intervient avec un système de position.
on m aiguiller sur un site qui en parle sommairement.
merci
Re: Commande G-codes
August 22, 2014 04:35PM
Salut,
si tu resets l'extruder avant et après ton code ?
Genre :
G92 E0
G1 E20 F200
G92 E0
J'ai pas mon imprimante sous la main je suis pas sur que ça marche ....
Projet : Delta Reverse, CoreXY
Google+ : [plus.google.com]
Youtube : [www.youtube.com]
August 22, 2014 05:36PM
Je viens d essayer, si j imprime 2 fois lors du démarrage de la deuxième ça marche pas.
Donc conclusion : le code fonctionne si on reste l extruder a chaque fois.
Y a pas une commande plus simpleeye rolling smiley
August 23, 2014 04:49AM
Excuse mais j'ai pas compris tes phrases ....
Tu veux bien amorcer juste une fois avant de commencer l'impression ? Pourquoi tu parles de 2 fois ?
Par contre j'ai peu être mis un G92 en trop ...
Essayes en enlevant celui d'avant d'abord et celui d'après si ça ne va pas.
Sinon moi j'ai pas plus simple
August 23, 2014 06:43AM
oui desolé je me suis mal exprimé
Je voulais lorsque je veux faire 2 impressions distinctes (j en lance une et lorsqu elle a ini je lance la deuxieme)
pour la commande G92 EO ca marche nickel
merci
August 23, 2014 03:01PM
Quel code as tu utilisé finalement ?
August 24, 2014 05:51AM
Je me suis mis ca comme g-code start:
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G1 X50 4800 ;
G92 EO
G1 E20 F200 ; extrude 20mm
G1 X20 4800
M106 ; ventilo extruder
et ca marche nickel sauf que lors du 2eme déplacement G1 X20 4800 il fait ca tout doucement.
August 24, 2014 07:59AM
Je pense que tu as oublié "F" devant tes 2 vitesses de déplacements ...
Le premier tu vois pas la différence parce que t'as vitesse précédente est de F5000 ...
Par contre sur le deuxième ça va doucement parce que tu reste a F200 ...
Edited 1 time(s). Last edit at 08/24/2014 08:00AM by Steph ane.
August 24, 2014 08:34AM
Ah oui,eye rolling smileyj avais pas fait attention
August 25, 2014 03:41PM
Pour extruder, au lieu de faire un reset de ta longeur absolue d'extrudage (je sais pas comment le dire plus simplement, désolé ^^) tu peux passer en coordonées relatives! (sans oublier de repasser en coordonées absolues juste après avoir extrudé)
Example:
G28 ; home all axes
G1 X50 Z5 F4800 ; lift nozzle (j'ai combiné les 2 lignes, tu as une ligne droite du point A au point B au lieu d'une sorte de L, à toi de voir ce que tu préfère)
G91 ;coordonées relatives
G90 ; coordonées absolues
G1 X20 F4800
August 25, 2014 04:05PM
Fixy
oui ne pas oublier surtout ...
Je suis pas un grand fan de G90/G91/G90 ... lol
August 25, 2014 04:26PM
En fait je m'en sers aussi dans les autres axes, ça permet de ne pas perdre la position comme avec des G92
August 25, 2014 04:38PM
Oui justement moi aussi mais le truc que j'ai déjà fait c'est planté un reset en relatif et après en restant en relatif de lancer une commande faite pour de l'absolu ...
Enfin quand t'as pas de tête tu me diras ... lol
August 25, 2014 04:47PM
Si tu veux une belle explication des commandes: le wiki officiel, y'a rien de mieux!
[reprap.org]
August 30, 2014 11:01AM
Fixy
Example:
G28 ; home all axes
G1 X20 F4800
Bonjour, je viens d essayer tes commandes a toi en mode relatifs, ca marche nickel sauf que juste apres la phase ou il extrude les 20mm, il part au point d impression mais en me rembobinant la bobine du double de longueur confused smileyconfused smiley pas compris
August 30, 2014 11:16AM
Un petit G92 E0 à la fin devrait résoudre cette inconvénient ;-)
August 30, 2014 02:03PM
C'est bizarre, chez moi tous les trancheurs ajoutent automatiquement un G92 au début du code (c'est même indispensable).
Tu n'as rien rejouté après?
August 30, 2014 05:09PM
Mon trancher ajoute également un G92 E0 entre chaque couche.
September 01, 2014 12:47PM
-=Pascal=-
désolé si c est une question bete mais:
je le mets dessous M106 ; ventilo extruder
ou
smoking smiley
September 01, 2014 04:11PM
A la fin donc après le M106 ;-)
