avis sur défauts d'impression
September 17, 2014 02:40AM
Bonjour,
Je continue de peaufiner mes réglages, mais je bute sur un problème pour lequel je souhaiterais que vous m'éclairiez sur les pistes de réglages
Sur la statuette en photo (environ 10cm de haut), le buste est "parfait", mais au niveau de la tete c'est un désastre (menton, nez , oreilles, cheveux), enfin tout ce qui dépasse ça bave
Voir les photos qui parlent d'elles meme!!!!!
Note: Les traces de bleu, c'est le pla d'avant....... .
C'est quoi qui est mal réglé à votre avis?
Merci par avance
open | download - WP_20140916_001.jpg (208 KB)
open | download - WP_20140916_002.jpg (216.7 KB)
open | download - WP_20140916_003.jpg (220 KB)
open | download - WP_20140916_004.jpg (208.2 KB)
Re: avis sur défauts d'impression
September 17, 2014 02:52AM
refroidir plus efficacement en sortie de buse je dirais
le cou et le haut du crane est bien
la vitesse n'a pas l'air trop élevée
c'est du PLA bas de gamme?
September 17, 2014 06:45AM
merci de ta réponse,
La qualité du PLA, je sais pas, c'est la fin du rouleau qui m'avait été fourni avec l'imprimante (dec2013) donc ce rouleau a 10 mois......
et "refroidir plus efficacement en sortie de buse" ça veut dire quoi exactement?
si tu peux me mettre une photo du dispositif..
September 17, 2014 07:59AM
un simple ventilateur qui souffle sur la pièce, juste en sortie de buse.
September 18, 2014 10:34PM
question bête mais ça a été imprimé:
- avec ou sans support ?
- le slicer utilisé ?
- la vitesse d'impression ?
- la température utilisé ?
à voir les photos tu devrais essayer avec une paille en soufflant sur les endroits sensible lors du passage de la buse pour voir si c'est un problème de chauffe.
Perso j'ai commencé à monter une ventilation mais je dois refaire des pièces car je n'arrive pas à adapter la sortie du ventilateur au bon endroit sans toucher la buse ou trop la refroidir ^^
September 19, 2014 05:10AM
Les couches qui merdent sont du a deux choses.
Elles sont dans le vide (pas de support), le plastique tombe et les couches du dessus n'aderent plus donc ca tombe encore et encore.... => met un support et ralenti la vitesse de print a cet enndroit.
La buse chauffe et la partie a imprimer est trop petite. En gros tu fond du plastique sur une partie qui n'est pas encore froide. Du chaud + du chaud tu as la tete a toto. => met un ventilo et eventuellement une seconde piece a imprimer. Ca va laisser le temps au couches de refroidir car ta tete chauffante sera ailleur
September 21, 2014 02:41PM
Bonsoir
Retour sur défaut impression
Miracoloso!
J'ai installé un ventilateur et un guide de flux d'air autour de l'extrudeur, et ça donne ça!!!!!!!
L'effet courbe de niveau c'est surtout sur la photo........
Merci pour vos conseils
Je suis content des résultats....ça fait que 6 mois........
open | download - Capture Impression ventilateur.JPG (34.5 KB)
September 22, 2014 03:58AM
Pour les derniers petit décalage entre chaque couche, regarde si t'es courroies sont bien tendu winking smiley
