problème slic3r
September 25, 2014 06:44AM
bonjour a tous
j'ai un problème avec slic3r
je m'explique
je dessine un fichier 3d avec sketchup pour ma prusa i3 emotion tech
jusque la impeccable ...
je l'exporte en .stl
ensuite je l'add dans repetier le fichier s'ouvre je le vois en 3d le fichier est tj impeccable
je genere le Gcode avec slic3r et la bizarre le fichier est générer bizarrement ...
il manque des faces a mon fichier les trous ne sont pas générer ect...
je galère vraiment ...
open | download - ventilo final jerem.stl (276.4 KB)
Re: problème slic3r
September 25, 2014 06:59AM
Ton fichier n'est pas propre. Il y a des maillages qui ne sont pas fermés, du coup slic3r ne peux pas définir où il faut de la matière.
Re: problème slic3r
September 25, 2014 07:00AM
salut tous,
je viens de le regarder dans netfabb basic et il trouve des problèmes mais ne les résouts pas !
kourou
Re: problème slic3r
comment puis-je le rendre "propre" ?
Re: problème slic3r
Re: problème slic3r
September 25, 2014 07:06AM
attends les conseils d'autres personnes très calé car moi je débute winking smiley
kourou
Re: problème slic3r
September 25, 2014 07:16AM
super merci
moi aussi je débute ... et c'est pas simple !
Re: problème slic3r
September 25, 2014 08:03AM
Peux-tu mettre le fichier sketchup, les erreurs viennent de là. Probablement les orientations des faces qui ne sont pas bonnes. Avec le fichier on pourra te dire ce qui ne va pas.
Mourakami
Re: problème slic3r
September 25, 2014 08:16AM
Salut, y'a le service cloud de netfab qui répare les fichiers aussi, en général ça répare mieux que le version gratuite de netfab....
Test le fichier, je peux pas vérifier je suis au taf ^^
open | download - ventilo final jerem_fixed.stl (79.1 KB)
Re: problème slic3r
September 25, 2014 09:12AM
Utilise l’extension "Solid Inspector" dans sketchup, elle permet de vérifier que ton objet est bien un solide et te montre ou est l'erreur. thumbs up
Re: problème slic3r
September 25, 2014 11:11AM
merci les gars
je vous balance le fichier .skp
open | download - ventilo jerem.skp (169.5 KB)
Re: problème slic3r
September 25, 2014 12:19PM
celui que djamuka a posté est bon
kourou
Re: problème slic3r
September 25, 2014 01:38PM
sinon tu peux essayer
Autodesk 123d
[www.youtube.com]
Re: problème slic3r
September 25, 2014 01:39PM
merci jamuka c'est impeccable
Re: problème slic3r
September 25, 2014 04:01PM
kourou
Dis kourou, il faut combien de post pour ne plus être débutant (tu en as plus de 670) eye rolling smiley winking smiley
Re: problème slic3r
September 26, 2014 03:43AM
effectivement il est un peu "pourri" le stl - il y a des faces "simples" - ça ne vas jamais s'imprimer correctement.
Tu dois revoir le fichier source en sketchup afin de corriger ton assemblage / conception afin d'éviter ce genre de soucis.
Donc poster ici to fichier skp. smiling smiley
Autre détails : en ce qui concerne l'impression, tu comptais bien utiliser des support ?
A+ Didier
Re: problème slic3r
September 26, 2014 07:46AM
@didierh
c'est mon tout premier dessin sur sketchup ... du coup je ne comprend pas vraiment ce qu'il faut changer améliorer ...
au sujet des supports tu veut dire quoi par la ?
Re: problème slic3r
September 26, 2014 08:05AM
salut tous,
> pascal ,je me considère comme débutant en terme de création fichier stl ou autres ,par contre il est vrai que j'ai posté un peu ,souvent pour des renseignements de mes besoins qui en fin de compte en concerne pas mal .
une info trouvée il est logique que je la partage winking smiley dommage que dans mon coin il n'y a pas grand monde pour faire un visu et voir ce qu'on peu faire ensemble !
de toute façon on est toujours débutant dans quelque chose .smileys with beer
kourou
Re: problème slic3r
September 26, 2014 08:51AM
jams69
@didierh
J'ai jeté un œil sur ton fichier, il y a 2 problème principaux :
- Il y a un élément sans épaisseur (forme en demi-cône)
- L'orientation des faces n'est pas bonne
Pour voir l'orientation des faces c'est simple, le dehors est beige et la face interne est bleu. Clic droit et orienter les faces pour t'aider sinon inverser les faces. Il faut veillez vraiment à ces deux choses, créer des volumes et orienter les faces.
Mourakami
Re: problème slic3r
September 26, 2014 09:42AM
merci mourakami je vais essayer d'en tenir compte
