problème moteur sur sanguinololu
Posted by jeanjean44
September 29, 2014 04:15AM
Bonjour,
J'ai monté mon imprimante 3d il y a quelque temps, mais j'ai du changer mes moteurs des axes X et Y (car il etait trop petit et mal fixer (nema14)) je me suis donc acheté des nema 17 ( [www.aliexpress.com] ).
j'ai donc le brochage pour ce moteur :
Red: A+
Green: A-
Yellow: B+
Blue: B-
mais c'est au niveau de ma carte de controle, j'ai un sanguinololu qui fonctionnement ( les nema 14 tournaient très bien) et je n'arrive pas a trouver le brochage pour cette carte :s
Une aide serais la bienvenu car pour le moment mon imprimante reste en stand by ^^
merci pour les eventuelles réponses
cordialment
Re: problème moteur sur sanguinololu
September 29, 2014 04:38AM
salut tous,
c quoi comme carte winking smiley
kourou
September 29, 2014 04:44AM
c'est une sanguinololu : [reprap.org] smiling smiley
September 29, 2014 07:16AM
Salut
C'est simple :
Sur la prise moteur de la carte tu relie les fils comme ça de gauche à droite : Red(A+) - Green(A-) - Yellow(B+) - Blue(B-). Si ton moteur tourne dans le mauvais sens tu inverse deux phases: Green(A-) - Red(A+) - Yellow(B+) - Blue(B-)
Dans tout les cas si tu te trompe dans les branchement le moteur ne tournera pas et tu ne grillera rien (Sauf si tu branche ton moteur sur une autre prise qui ne correspond pas.
September 30, 2014 03:44AM
merci Doudou pour ta reponse , je vais essayer ca ce soir winking smiley.
je vous tien au courant ! smiling smiley
