Repetier-Host CuraEngine Gcode bedlevel
October 01, 2014 10:36AM
Bonjour,
J'ai un problème avec l'utilisation du CuraEngine avec RepetierHost (1.0.3 au 1.0.5 sous windows) quand je change la partie Start Gcode
G90 ; Passage coordonnees absolues
G28 X Y ; Home X Y
G1 X15 Y100 F4000 ; Avance palpeur sur bed
G28 Z ; home Z
G91 ; Passage coordonnées relatives
G1 Z8 F4000 ; Remonte la tete de 8 mm par sécurité
M117 Palpage ; Message sur afficheur
G29 ; Palpage
G90 ; Passage coordonnées absolues
G1 Z2 F4000 ; rétractation palpeur
G1 Z30 F4000 ; remonte de 30 pour dégager buse
G1 X100 Y0  F8000 ; Avance avant bed
; Nettoyage Buse
M109 S200 ; mise en chauffe
G92 E0                  ;mise a zéro extrudeuse
G1 F600 E20         ;extrude 20 mm
G1 F600 E-1         ;retract extrudeuse 1mm
M0 ; Attente appui sur bouton pour continuer et lancer impression
une fois que je tranche mon objet mon gcode reviens au code basique :
;Generated with Cura_SteamEngine 14.09
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S55
; Activate all used extruder
M104 T0 S210
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S210
;Layer count: 157
Bon je change le code à la main mais ça devient vite pénible ...
quelqu'un aurait une idée de ce qui ce passe ?
j'ai fais un exporte de ma config si ça peu aider à comprendre
open | download - curaconfig.rcp (3.6 KB)
Re: Repetier-Host CuraEngine Gcode bedlevel
October 04, 2014 07:30AM
Bonjour
Le gcode que tu retrouves est celui qui est dans la partie start de ton fichier de configuration...
C'est donc normal...
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 04, 2014 01:17PM
ha ben j'avais pas vu que j'avais laisser un bout de ce code dans le start car j'avais fais plein de test sans succès ^^
même viré et que je garde que mon code je me retrouve qu'avec le code à défaut et jamais le mien , à croire qu'il est mal formaté, non reconnu ...
le plus fou c'est que si j'efface tout et que j'enregistre ben la génération reprend toujours le même code à défaut :p
