premieres couches
October 05, 2014 03:39AM
bonjour,
je suis dans les réglages des trois premieres couches.
les deux premieres sont fines et bien dessinées.
quand arrivre la troisieme couche de remplissage, la tête debite trop de matiere, consequence la tete racle le surplus.
J'ai essayé différents réglages, rien :-(
je précise que les côtés sont trés bien.et que le dessus est bien aussi.
le débit de mon fil est bien reglé, la longueur correspond à celle demandée.
j'ai réglé le z aussi: BON
j'ai une buse 0,4.
machine: prusa.
extrudeur: direct.
je joins les réglages du moment/
merci de votre lecture.
open | download - marlin2.png (19.8 KB)
open | download - slic3.png (33.5 KB)
Re: premieres couches
October 05, 2014 04:33AM
bonjour
j'inverserais layer height
et first layer height
October 05, 2014 09:18AM
merci pour votre reponse.
changement fait : rien de mieux sad smiley
October 05, 2014 12:07PM
Salut
Je pense que c'est ton Z qui est mal réglé dans Marlin, au lieu de monter de 0.3mm (Par exemple), il monte de 0.1mm donc surplus de matière.
C'est pas 4000 pas/mm? (Prusa I3? si oui c'est aussi 80 pour X et Y)
October 05, 2014 12:57PM
merci pour votre aide
voilà les caractèristiques de mon Z
j'ai une vis diam 8 donc 1.25/tour normalement et un moteur pas à pas de 200 tour;
c'est ce que j'ai calculé et ajusté pour obtenir la hauteur juste du cube de 1cm de hauteur et 2cm de côté.
jevais revoir Z
merci
Edited 1 time(s). Last edit at 10/05/2014 01:49PM by RepRapREcycle.
October 05, 2014 02:47PM
je pense qu'une photo aiderait
smiling smiley
October 05, 2014 03:30PM
RepRapREcycle
jevais revoir Z
merci
Moi pour ta config, je trouve : 2560 pour le Z alors que tu as 1156.33 dans Marlin.
J'ai rentré tes parametres ici : [mendelmax.com]
A+
chris
Prusa I3 made in home
October 05, 2014 06:45PM
Je confirme ce que dit christlep, j'ai une configuration équivalente au niveau du plateau.
October 06, 2014 01:37AM
bonjour,
j'ai regardé le page en effet cela donne 2560.
ma config est: des drivers dvr8825, dessous j'ai deux cavaliers( quand on regarde la ramps de dessus c'est les deux les plus à gauche,) donc 1/16 de pas.
j'ai rentré 2560, sauvegardé ,fait une mesure et j'ai 19.97mm pour 10 mm denandé. J'ai le double.
PS: j'ai mis ce que j'ai trouvé comme config des jumper pour les drivers dvr8825
merci.
open | download - jumper dvr8825.png (14.1 KB)
October 06, 2014 11:48AM
Salut
Je connais pas ta carte mais par rapport au cavalier je crois que tu est en 1/8 de Pas (Tu inverse High et low dans ton résonnement tongue sticking out smiley )
Tu dois inverser tes cavaliers (Retirer les deux premier et en mettre un sur le 3eme). Ensuite tu laisse 2560 dans Marlin et ça sera bon
October 06, 2014 12:12PM
bonjour,
c'est justement ce que je suis en train de faire.
je vais lancer l'impression et voir ce que cela donne.
merci
a tout.
pour le résultat.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/06/2014 11:55PM by RepRapREcycle.
October 08, 2014 01:36PM
bon voici un aperçu ( pas terrible la photo).
pas mieux en ce qui concerne les couches.
ici c'est la premiere.
on voit bien que le début ( premiere moitié) est plus chargée que la deuxième moitié.
voilà merci de votre aide.
open | download - IMG_0058[1].jpg (334.2 KB)
October 08, 2014 01:59PM
Problème de gcode ? Tu as essayé d'utilisé cura ?
Comme ça tu pourras réduire les recherches...
October 08, 2014 02:58PM
oui j'ai essayé, là c'est repertier avec come trancheur cura.
October 08, 2014 04:31PM
Je trouve ta couche vraiment écrasé essai de remonté le home Z peut être.
Si ta buse est trop bas le filament va être bon au début puis complètement déformé après.
October 09, 2014 01:50AM
Si les tes deux premiers couches sont bien dessinées et pas la troisième, c'est ta hauteur qui est en cause.
Comme la premiere couche racle le plateau, le pla s'entasse dans la tete sous forme de pression,ta seconde couche accumule la pression et lors de la troisième elle s'évacue.
Tu augmentes ta hauteur de premiere couche et tu peux légèrement réduire ton debit. ... pour commencer.
October 09, 2014 05:24AM
alex111
Ça porte a confusion ^^
Tu augmentes la hauteur en montant le endstop et pas la hauteur de couche tongue sticking out smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 10/09/2014 05:26AM by Alexou43.
October 09, 2014 05:44AM
Une vérification simple: si tu demandes à ta machine de monter de 50mm en Z, est ce que la buse monte effectivement de 50mm?
October 09, 2014 01:16PM
avec comme valeur de z : 2227.80 mon cube fait bien 10 de haut et j'ai 34.80 pour 50mm
avec 2560 j'ai 49.33 mm de haut pour 50 demandé. mais mon cube est plus haut . confused smiley
