Re: Gros moment de solitude avec prusa i3 rework.....
October 23, 2014 05:22PM
Si tu peut dezipper ca, il y a un .pkg dedans winking smiley
CH341SER_MAC.ZIP
A+
chris
Prusa I3 made in home
October 23, 2014 06:02PM
Oui mais c'est le meme que tous les autres...
Je pense que le plus simple est d'abandonner cette carte et de TOUJOURS acheter des cartes avec une puce ATMEGA
October 24, 2014 02:34AM
Tu as testé la solution donné dans le lien que je t'ai filé plus haut?
ça marche pour les autres, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerais pas pour toi !!
D'autant plus que je pense que les CH340 va falloir s'y habituer, c'est à mon avis ce qui va remplacer les FT232 sur toute les cartes chinoises...
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2014 02:37AM by Djamuka.
October 24, 2014 03:26AM
Je n'ai pas eu le temps de tester le driver propose dans ton lien, mais il me semble que j'ai deja teste ce driver
Si c'est le cas, avec ce driver, la carte est reconnue par le Mac, j'arrive a flasher la carte avec le Marlin
Mais lorsque j'effectue la connection avec repetier, ce dernier dit que la connection est active mais
Il marque que le firmware est inconnu, les temperatures ne s'affichent pas, aucune commande des moteurs
et ventilateurs ne fonctionne, et impossible de mettre en chauffe
Lorsque j'envoie une commande genre M119 pour voir l'etat des endstop, je n'ai rien qui s'affiche dans la fenetre
de log de repetier, et repetier indique "1 command wait"
Je ne testerais cela certainement que la semaine prochaine desormais mais je suis presque sur de l'avoir deja teste
October 24, 2014 05:10AM
Bonjour, juste une question comme ça. As-tu essayé d'installer le firmware Repetier au lieu de Marlin ?
October 24, 2014 05:58AM
Non je n'ai pas tente avec repetier
De plus je ne connais pas du tout le firmware repetier
October 24, 2014 07:30AM
Parce que peut-être que lui fonctionne avec ta carte sans galérer. Il ne devrait pas être plus difficile à mettre en place que Marlin.
Ca vaudrait peut-être le coup de tester ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2014 07:30AM by Zavashier.
October 24, 2014 09:53AM
Had a problem on OS X Yosemite with CH340G chip. Installed the official driver first - [www.wch.cn]. This didn't work, so I tried to manually load the installed kext and noticed this error in the console:
20/10/2014 00:43:28.492 com.apple.kextd[19]: ERROR: invalid signature for wch.usb.usb, will not load
After a big of googling found this article - [www.cindori.org]
Just to summarise. On Yosemite:
1. install the driver
2. Run this:
sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"
3. Restart
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2014 03:39PM by Djamuka.
October 24, 2014 10:52AM
Je testerais ta solution la semaine prochaine Djamuka
Je vous retiens au courant des que le test sera effectue
October 25, 2014 05:06AM
Si tu arrives à programmer la carte ton driver fonctionne bien.
As tu vérifié la vitesse du port série dans le code du firmware et mis le même dans repetier ? Peux tu faire une capture d'écran des paramètres de connexion à l'imprimante ainsi que du message de la console repetier lors de la connexion ?
HS : vu tes design j'aurais juré que tu avais une imprimante smiling smiley
October 25, 2014 06:09AM
Oui j'ai deja une imprimante, mais une K8200 et j'imprime bien mes chassis sur cette imprimante
Sinon la vitesse de com est bien la meme entre repetier et le firmwareje
Je vous posterais les captures d'ecran la semaine prochaine
Edited 1 time(s). Last edit at 10/25/2014 06:12AM by sv650s.
October 26, 2014 06:33PM
Ok, pourquoi vouloir passer sur une I3, problèmes de rigidité
October 27, 2014 03:51AM
Non
Je souhaite juste tester autre chose et surtout le plaisir d'en refaire une
Avec un fonctionnement different et un encombrement reduit
November 12, 2014 04:37PM
Desormais le pilote CH340G que j'ai installe m'a cree un conflit avec le driver FTDI.....
Je souhaiterais donc desinstaller le driver CH340G mais je ne sais pas comment procéder
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment désinstaller un driver sur Mac ?
