lecture carte sd sur ecran lcd
November 02, 2014 10:36AM
Messieurs, Dames bonjour
Mon matos: bonne vieille Mendel avec ramps1.4
Ayant apparemment des problèmes de déconnexion Mendel/pc sur de longue impression, j'ai voulue tester avec un écran LCD (normalement prévu pour une futur i3) .
L’écran est reconnu, je peux déplacer les moteurs et mettre en T°C le bed ou la tête.
J'insers la carte sd, mais dans le menu card celle ci est vide.
J'ai testé en mode NTFS ou FAT 32 mais cella ne change rien.
Je me demande si il faut créer un dossier à la racine ou si j'ai oublié de dé-commenter une ligne ou si tout simplement l’écran LCD provenant d'aliexpress est à mettre en cause.
Merci d'avance
open | download - mendel sd.jpg (200.8 KB)
Re: lecture carte sd sur ecran lcd
November 02, 2014 10:42AM
Bonjour
L'extension des fichiers non reconnue (en gcode ou la longueur des fichiers...
Pièce jointe ce que je lis avec ma cartes Ramps & Marlin avec afficheur et une scard..
Support_Kress.zip
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
November 02, 2014 11:01AM
merci strofe
je viens de mettre ton gcode sur la sd mais il n'y a pas de changement.
toujours vide et retour à l’accueil avec le même message
November 02, 2014 11:19AM
J'ai fait un peu de chasse au tresor et retrouvé plusieurs carte sd.
Alors sur les 3 testées, une sd scandisk 2go, un adaptateur micro sd et une samsung 4go j'ai trouvé mon bonheur
En effet seul la carte samsung semble être reconnue ( les autres étant pourtant fonctionnelles sur PC)
Je viens de lancer le print et c'est parti
Affaire à suivre merci
November 02, 2014 10:46PM
on ne peux pas prendre toute les cartes sur une ramps , il des anciennes SD , non SDHC ., moins de 2 ou 4go( maxi)
le top c'est de se prendre une vieille 512 ou 1go sur ebay
November 03, 2014 08:06AM
re
Ba en faite la samsung est une sdhc de 4go en fat32 alors que la scandick est une bonne vieille sd mais non lisible par la ramps.
Donc 2 impression de 8h fini sans problème, la 3eme est en route.
Du coup je vais recommander un écran
November 04, 2014 08:37AM
hello,
moi j'avais eu le meme probleme j'ai cherché longtemps et resolu en achetant une carte SDHC samsung 16 Go j'ai pas trouvé moins et elle est reconnu.
et tout fonctionne a merveille un vrai bonheur.
November 04, 2014 04:03PM
Effectivement, j'avais rencontré le problème, et après avoir demandé à Google, j'ai découvert qu'il ne fallait pas prendre de cartes de plus de 2 Go, sinon elles ne sont pas reconnues.
J'ai récupéré qq cartes 2 Go de plusieurs marquent et toutes fonctionnent, je mets les fichiers sur la racine des cartes, soit en format gcode ou x3g (j'ai 2 imprimantes, une ord bot et une réplicator)
November 06, 2014 06:06AM
ba moi ma carte fait plus de 2 Go (8 Go exactement) et ça marche
November 06, 2014 06:21AM
+1 j'ai testé avec des cartes de 4, 8 et 16Go de génération différentes. Celle qui n'a pas été reconnue est la plus vieille, mais ça a été réglé après un formatage.
November 07, 2014 11:50AM
L'essentiel est de trouver une solution qui fonctionne. Les fichiers sont petits donc jamais de problème de capacité des cartes.
jhd
November 07, 2014 04:18PM
C clair ki y'a pas d intérêt d avoir une 16go
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
