Amélioration impression
November 02, 2014 03:56PM
Bonjour,
J'imprime en PLA à 30mm/s et à 200°C. Je vois pas sur quelle paramètre joué pour améliorer le rendu global. Le top layer est pas complet et certaines couches sont décalées. Des conseils? (J'utilise cura)
Merci par avance !
open | download - 2014-11-02 21.34.13.jpg (147.3 KB)
open | download - 2014-11-02 21.34.28.jpg (132.2 KB)
open | download - 2014-11-02 21.34.51.jpg (130.3 KB)
Re: Amélioration impression
November 02, 2014 04:03PM
Tu ventiles bien la pièce pendant l'impression ?
November 02, 2014 04:08PM
Non justement j'attends de faire des impressions propres avant de me faire un fan duct. Penses tu que je peux tenter d'en imprimé un comme ça et voir comment ça évolue?
November 02, 2014 04:25PM
La ventilation est indispensable avec le pla, amha imprime un fanduc comme ça. Il sera moche mais fonctionnel au vu des photos de la pièce test que tu as mis.
Ce que tu peux faire pour imprimer un fanduc nickel sans ventiler c'est d'imprimer en même temps une tour. Ca ralentira le print et les couches du fanduc refroidirons quand la buse sera au dessus de la tour.
November 02, 2014 05:30PM
J'ai essayer en imprimant une tour à côté d'un cube, l'impression est globalement plus propre mais la tour est pas ronde. Des pistes? Merci pour votre aide
open | download - 2014-11-02 22.57.34.jpg (72.9 KB)
open | download - 2014-11-02 22.57.44.jpg (64.1 KB)
open | download - 2014-11-02 22.57.50.jpg (62.7 KB)
open | download - 2014-11-02 23.00.42.jpg (103 KB)
open | download - 2014-11-02 23.00.54.jpg (86.6 KB)
November 02, 2014 05:37PM
tu dois avoir du jeu au niveau de tes poulies .
November 02, 2014 06:31PM
Ok je vais retendre les courroies et resserré les vis des poulies. Merci
November 02, 2014 09:27PM
plusieurs soucis ,
je pense toujours une ventilation insufisante j'ai bien l'impression , pour résoudre ce probleme passe a 190° ,
augmente d'extrusion de ton top solid infill car il y a des trou dans le fond de ton cube
revoit la rétractation qui est insuffisante , vu la taille des fils qu'il y a entre tes 2 pieces c'est beaucoups trop , donc augmente la rétractation .
ensuite pour ta pieces ronde , surement un probleme de couroie ou de points dur . regarde tout simplement quand ca l'imprime si ca as bien une trajectoire circulaire ou non ,( vu le défaut c'est visible a l'oeil)
sinon d'une maniere générale reverifie bien tes step per mm sur ton extrudeur car ca bave d'un peu partout comme si y'avais trop de matiere .
November 03, 2014 06:58AM
Bonjour, effectivement en appliquant les conseils cité plus haut, ya pas photos c'est bien mieux. J'ai cependant le top layer qui n'est pas encore parfait, et c'est dommage sinon les pièces seraient propres. Des pistes? Merci à tous en tout cas
jhd
November 03, 2014 07:30AM
J imprime en pla a 170° et la ventilation n est pas du tout nécessaire pour les pièces assez importantes.
Pour les petites pièces tu peux les doubler afin de laisser un peu plus de temps pour le refroidissement naturel.
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
November 03, 2014 04:45PM
Salut à tous, bon ça s'améliore, j'ai imprimé un fan duct mais manque de bol il ne s'adapte pas à mon extrudeur... Bon au moins j'ai vérifier que la bête tournait sur 2h sans soucis. Donc quelqu'un sait si un fan duct existe pour la smartrap hormis celui de la tête huxley.
J'ai également quelques écarts entre deux couches superposées, ça peut être lié a quoi? Je vous ajoute mes paramètres Cura si quelque chose vous choque n'hésitez pas.
Merci à tous pour le suivi c'est sympa d'aider les nouveaux qui ont toujours des dizaines de questions smiling smiley
open | download - 2014-11-03 20.04.00.jpg (78 KB)
open | download - 2014-11-03 20.04.16.jpg (79 KB)
open | download - 2014-11-03 20.04.37.jpg (53.4 KB)
open | download - current_profile.ini (10.1 KB)
November 03, 2014 05:57PM
tu peux faire quelques photos de ton imprimante? car la tu dois avoir du jeu de partout.
Prend la sortie de ta buse et bouge la à la main pour voir le jeu que tu as et ce qu'il faut améliorer.
November 03, 2014 07:36PM
La tu doit avoir enormement de jeux partout en effet !
Pour tes top infill
Soit
Dans layer tu met plus de top solid infill si ta surface est plaine mais pas plane
Soit dans advanced et tu augmente le top solid. Si tu as encore des trou dans ta surface. Ne pas avoir peur dy aller franco.moi je suis dans les 230 % .
November 04, 2014 01:54AM
Oui, la conception même de la smartrap fais qu'elle n'est pas très rigide donc un peu de jeu. Mais elle est capable de sortir des pièces très propre donc j'ai probablement un soucis quelque part.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/04/2014 02:16AM by got1992.
jhd
November 04, 2014 02:08AM
Merci pour l'astuce one-t je ne savais pas qu on pouvait mettre plus de 100%
November 04, 2014 03:58PM
Si si on peu metre plus de 100 % evidement
D'ailleurs le first layer est a 200 pour favoriser l accroche
November 06, 2014 11:39AM
De mieux en mieux! Je pense ajouter une plaque qui me permettra de régler le bed plus facilement (d'ou les clips). Je suis toujours à la recherche d'un fan duct pour jhead lite, j'ai écumé thingiverse mais rien...
Encore une fois merci à tous pour le coup de main que vous donnez au nouveau c'est juste top.
open | download - 2014-11-06 17.16.25.jpg (78.3 KB)
open | download - 2014-11-06 17.15.39.jpg (78.7 KB)
November 06, 2014 12:46PM
C'est beaucoups plus propre mais l'aspect des faces est pas beau
Tes axes glissent bien ? !
Ton extrudeur. Ne peine t il pas un peu ?
Si tu peux fait une video de bonne qualité qu'on voit ce qui cafouille
T emmderde pas a regler le bed. Fabrique toi ( imprime) un auto bed level. Tu gagnera ton temps
Edited 1 time(s). Last edit at 11/06/2014 12:48PM by One-T.
November 06, 2014 01:40PM
Bonjour, je tâche de faire une vidéo quand j'aurai le temps. Mais honnêtement les photos rendent pas trop hommage, les faces sont pas aussi dégeu. Cependant je pense que mes poulies ont un peu de jeu, je vais rajouter des vis de pression, pis un peu de gras sur les axes ne ferra pas de mal effectivement, l'extrudeur je regarde régulièrement,il semble pas avoir de soucis. Merci pour les conseils smiling smiley
November 06, 2014 01:42PM
Par contre l'auto bed levelling ça m’intéresse, c'est chaud a faire?
November 06, 2014 03:31PM
En soit c'est simple, il faut pas contre réussir à faire une sonde qui est fiable.
November 06, 2014 08:28PM
Yen a des basique a faire. En effet hall. Tu imprimes le corps . le capteur tu le recup d un ventilo de pc . l. Aimant jai recup dun disque dur .et la tige pour fini tout simplement un rail de lecteur dvd
November 07, 2014 11:02AM
[www.youtube.com]
La video 1 ou on voit la première couche et l'extrudeur.
[www.youtube.com]
Les dernières couches. C'est la que je me dit qu'il me faudrait un fan duct mais je trouve pas pour une hotend jhead lite.
Sinon j'ai graissé un peu les axes et ça change la vie. Il me semble que la smartrap dispose d'un bed leveling, avant chaque print elle me prend 3 points sur le plateau (G29 dans le gcode), c'est bien ça?
Merci pour vos conseils
November 08, 2014 12:32AM
mon dieu le bordel qu'elle fou, j'ai l'impresion que ton extrudeur patine ou bloque mais vu le bruit au secours les moteurs
réduit l'intensité des moteurs sur les stepper car la ca me parait énorme
November 08, 2014 03:18AM
Haha enfaite le bruit c'est surtout la vitre qui bat un petit peu contre le roulement, je suis a 0,5 v sur les steppers c'est trop?
November 08, 2014 04:55AM
Pourtant l'extrudeur ne semble pas patiner, le filament dort de façon réguliere.
November 15, 2014 09:54AM
Bonjour à tous,
aujourd'hui sans savoir pourquoi mes couches de départ et de fin ont des espaces, quelqu'un a une piste?
Merci.
open | download - IMG_20141115_153754455.jpg (204.4 KB)
November 15, 2014 11:38AM
Couche de depart c'est surement un probleme de home z qui te donne un faux first layer .
Pour le top layer essaye de l auvmenter dans advanced
