Problèmes avec replique prusa i3 (3D gadget)
November 24, 2014 04:11PM
Bonjour, voire bonsoir.
Chose étrange, Depuis un moment l'imprimante ne prends plus en compte certains de mes paramètres, c'est a dire la température d’extrusion et l’arrêt du ventilateur lors du moment de préchauffage, ce qu'elle faisait avant, j'ai réinstaller le soft et reset sans changement
De plus, lorsque je lance une impression lorsqu'elle atteint la température (215) j'ai l'impression que l'extrudeur ne chauffe pas assez le fil (PLA) il sort de la buse rétréci et presque aussi dur que du PLA a température ambiante, j'ai quand même pu imprimer le cube et une pièce que j'ai fait avec mon logiciel 3d, mais le résultat est assez précis,mais c'est comme si c'était un enchevêtrement de fil formant un objet.
quelqu'un aurait il une idée.
cette imprimante est constitué à 100% des composants électronique (moteur et arduino) ainsi que le même firmware et configuration système
merci d'avance pour votre aide
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2014 04:55PM by maximeh.
Re: Problèmes avec replique prusa i3 (3D gadget)
November 24, 2014 04:20PM
une photo d'une réalisation pour vous montrer le coté filaire.
jhd
November 24, 2014 04:25PM
Réduire les vitesses et augmenter le débit seraient peut être un bon debit
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
November 24, 2014 04:54PM
Comment fait on pour changer la vitesse et le débit? Bien que j'ai peur que comme pour la température les changements ne seront pas pris en compte.
November 24, 2014 05:15PM
Pour paramétrer slic3r
[velocirepraptor.com]
November 25, 2014 03:12AM
Salut,
Tu as quel diamètre de buse, tu mets combien de hauteur de couches?
Le PLA s'imprime généralement entre 185 et 200°, ça me parait très élevé 215°. Est ce que tu as réellement cette température? (Si tu as un thermomètre adéquat pour contrôler).
Tu as peut être aussi un souci de réglage au niveau de la calibration de l'extrusion (les "steps per millimeters" dans Marlin).
November 25, 2014 03:36AM
Vérifies aussi si ta sonde de température était correctement fixée et positionnée.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
November 25, 2014 05:09AM
Hello a tous et merci pour votre intéret.
ma buse 0.5
j'avoue que je n'ai pas défini la hauteur de couche, j'ai simplement laissé les paramêtres par défaut du fabricant de l'imprimante qui a mis a disposition un fichier de config.... mais je ne suis pas surpris maintenant de me rendre compte que les réglages ne sont pas optimaux.
Pour la température, je ne suis pas sur que la buse est à la temperature communiqué par l'imprimante, le système utilisé pour la sonde n'est selon moi pas tellement bien conçu, je vais vous faire des photos que je communiquerai ce soir.
Pour le 215, je suis entierement d'accord, mais comme dit précédement, lorsque je lance l'impression, l'imprimante determine 215, même si je configure une autre température sur slic3r ou pronterface.
encore merci et a plus
Edited 1 time(s). Last edit at 11/25/2014 05:11AM by maximeh.
November 26, 2014 01:46PM
En regardant la photo de la pièce, je me demande si ce n'est pas un problème de infill (remplissage) qui semble insufisant. Il y a un espace énorme entre chaque "fil" imprimé. Perso je remplie à 20%.
November 27, 2014 08:59AM
Hello tlm,
personne n'a d'idée pour la question se rapportant au problème que je n'arrive pas a demander a l'imprimante d'imprimer a telle o telle temperature, elle choisi elle même 215. Si je peux pas m'occuper du reste c'est que je suis en attente d'un lit chauffant car le fabriquant n'a pas pensé de l'equiper tout de suite avec.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/27/2014 10:13AM by maximeh.
November 27, 2014 02:32PM
Re, pour préciser ma question en fait j'aimerai savoir comment réinitialiser le système, bien que le faire sur la carte arduino apparemment ne sert a rien selon un spécialiste ardruino. j'ai cherché la valeur 215 dans tout les fichiers, entre marlin et slicer et printrun et étant passablement avancé dans le codage, je suis assez surpris de ne rien trouvé. une idée?
merci d'avance
November 28, 2014 03:54AM
Dans repetier host, onglet "Slic3r", puis "configure"
Puis onglet "filament". Changer les valeurs de température selon le filament.
N'écrase pas les configurations présentes, et sauvegardes pour chaque filament/mode d'impression.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/28/2014 03:55AM by Zavashier.
November 30, 2014 03:57PM
hello,
Merci pour l'application repetier host que je ne connaissais pas.
Et bien en faisant la configuration avec même résultat, c'est a dire 215...
Mais je vois que repetier permet de flasher l'eprom ou du moins toucher au système...
merci d'avance
November 30, 2014 04:15PM
J'ai eu un problème similaire, mais c'est parce que j'avais une config double extrudeur, et j'avais pour l'un des deux les "configuration settings" avec la température de l'extrudeur que les deux s'obstinaient à vouloir maintenir sans que je comprenne d'où elle sorte.
Jusqu'à ce que...
Si ça peut t'aider.
December 14, 2014 10:27AM
Hello tlm,
J'ai enfin reçu mon alimentation que j'ai du changer car celle d’origine n'est pas assez puissante pour un système de chauffage. Mais j'ai un petit problème, un petit peu trop de + et GLN
Quelqu'un pourrait il m'aider à comprendre ou je dois connecter coté imprimante et coté prise électrique
merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2014 10:29AM by maximeh.
open | download - photo.JPG (97.3 KB)
December 14, 2014 11:15AM
Les + et - cest le 12 ou 24V selon ton alim et G L N cest Ground donc terre, L pour la phase de la prise et N pour le neutre
December 14, 2014 11:17AM
prise electrique: GLN
G -> terre -> cable vert jaune
L -> phase -> cable rouge ou noir
N -> neutre -> cable bleu
puis du coté de ton imprimante (c'est bien une ramps 1.4 que tu as ? )
tu sélectionne 1 + et 1 - (de gauche ou de droite peut importe) que tu branche sur un des connecteur vert + et - de la ramps
puis un deuxieme + et - que tu branche sur le deuxieme connecteur vert + et - de la ramps
December 14, 2014 11:21AM
super merci..
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2014 11:22AM by maximeh.
December 14, 2014 02:13PM
re, Excellent, elle fonctionne... maintenant une autre question, j'ai acheté Patch chauffant Polyimide 120mm 40W car j'ai été séduit par les 40 W, tout en le branchant au bon endroit il ne chauffe pas. Une idée?
December 14, 2014 03:12PM
tu as une sonde pour le bed ? si tu n'en met pas ca chauffera pas winking smiley
December 14, 2014 03:27PM
Ho oui bien sur elle est comprise dans le patch et repetier me donne la température du bed. le sens + et - on t'il de l'importance? malheureusement les 2 câbles sont rouge donc..
December 14, 2014 03:29PM
une thermistance n'as pas de sens winking smiley
tu a une valeur cohérente avec cette sonde ? je sais plus si ces plateau chauffant sont fourni avec thermistance ou thermocouple
December 14, 2014 03:34PM
oui elle donne la même température que l'extrudeur au repos
- Diamètre 120mm
- 12V 3.5A
- Thermistance ntc100k avec connecteur Dupont 2.54mm
- 60cm cable
- Surface autocollante 3M
December 14, 2014 03:52PM
as tu activé le heat bed dans le firmware ?
December 14, 2014 03:54PM
j'ai rien activé dans le firmware, donc la réponse est non, je suis content d'apprendre cela... maintenant comment faire?
December 14, 2014 04:41PM
ata je viens de voir un truc
tu as bien renseigné dans le slic3r que tu veux chauffer le bed ?
ou meme en manuel ca marche pas ?
December 15, 2014 06:52AM
re,
En fait pour le moment j'ai juste tenté de faire chauffer le bed manuellement. A mon avis le problème provient du firmware... Quelqu'un peut me dire ou je trouve la ligne qui active le bed?
merci d'avance
December 30, 2014 01:14PM
Re bonjour à tous..
Alors je suis toujours ennuyer par le bed qui chauffe pas, parmi tout les problèmes que j'ai actuellement. j'ai testé avec mon voltmètre D8 et D9 quand je demande le préchauffage avec repeat host rien ne se passe. A ce niveau avez vous une idée? par contre le termistor donne une valeur qui semble juste.
merci d'avance
