Impression avec du Polypropylène (PP)
December 19, 2014 01:57AM
Bonjour a tous,
Je suis en train de tester un autre type de plastique, le "Polypropylène" (PP), pour ce qui est de la température de chauffe de la tête, du bed, aucun souci (220 pour la tête, 80 pour le bed).
Extrusion sans problème, sans modification de réglage.
Par contre impossible de faire tenir plus de 3 couches sur le Bed, ce type de plastique ce décolle super facilement.
j'ai essayé :
-> le klapton,
-> le scotch bleu
-> la colle baton UHU
Auriez vous d'autre idées pour permettre de faire tenir ces layers sur le bed.
Merci d'avance pour vos retours.
Cdlt.
Re: Impression avec du Polypropylène (PP)
December 19, 2014 02:24AM
J'ai essayé aussi et pareil, mais je n'ai pas le temps de chercher spinning smiley sticking its tongue out
December 19, 2014 04:16AM
Alors il faut faire une base percée, genre les circuits de tests en électronique, et mettre une grosse première couche.
December 19, 2014 07:37AM
il faut oui de la platine essais pcb , et faire un bon raft pour optimiser l'adhérence , un peu comme sur la UP! mini
December 19, 2014 10:03AM
essai le vivelle dop fixation beton
et tu prépare un marteau pour enlever la piece grinning smiley
December 19, 2014 01:02PM
Merci les gars pour vos commentaires smiling smiley
je vais aller faire un tour chez mon dealer de composant électronique pour acheter une platine "veroboard" :
je teste et vous tiens au courant.
@forange1 : lol, j'ai un bon marteau piqueur !!!
Merci a tous smiling smiley
