2 diamètres de filament ?
December 20, 2014 04:16AM
Bonjour,
Il y a 2 types de diamètres de filament: 1.75 mm et 3.00 mm
Qu'elles sont les avantages ou inconvénients de prendre un ou l'autre.
La matière utilisée uniquement de l'ABS.
Je vous remercie pour vos réponses.
J..T.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/20/2014 06:04AM by fe1247.
Re: 2 diamètres de filament ?
December 20, 2014 04:48AM
le 3mm et plus vieux et force beaucoup pour passé dans la buse de 3 mm a 0.4 mm il a l'avantage de pas cassé dans l'extrudeuse
le 3mm semble être dur a paramétrée en bowden
le 1.75 force - dans la buse par contre sur l’extrudeuse direct drive de la printrboot il se pli sous le pignon cranter (il y a un tous petit espace entre le pigon et le tube ptfe)
December 20, 2014 05:39AM
Le 1.75 tend a se généraliser winking smiley
December 20, 2014 07:40AM
Bonjour,
Le 3mm permet un débit matière plus important. Pour les imprimantes à gros volume qui débitent beaucoup.
Cependant il est difficile à manipuler. Si tu n'as pas de besoin particulier en terme de débit, mieux vaut privilégier le 1.75mm
December 20, 2014 08:30AM
+1 avec One-T, les plus grandes marques de machines sont développées pour du 1.75mm. Le 1.75mm fond plus vite, ce qui se comprend assez bien tant pour les causes que pour les avantages (vitesse d'impression, température...). Comme le diamètre plus petit, il a moins d'effet ressort et se conforme plus facilement. Par le passé le 3mm était moins cher au kilo et il y avait plus de choix. Les hotend devaient être adaptées pour passer du 1.75mm. Aujourd'hui c'est plus le cas, les deux diamètres lutent à armes égales. Le 1.75mm peut s'entrainer dans un extrudeur direct, le 3mm mieux vaut utiliser un extrudeur démultiplié genre wade. Quitte à choisir aujourd'hui, autant aller vers du 1.75mm.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
