Lit chauffant en 24v comment faire sur une ramps 12v?
January 06, 2015 05:41AM
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter un machine avec un bed de 30x30cm en 24v (300W) qui sera alimenté par une alim qui lui sera uniquement destiné.
Je pensais utiliser un relais, mais d'après ce que je lis, c'est pas une bonne solution.
Quelqu'un à une idée?
Merci d'avance.
Re: Lit chauffant en 24v comment faire sur une ramps 12v?
January 06, 2015 06:02AM
oh que je suis intéressé [ lien ] ; j'avais noté ce post ( ici ) , mais je n'ai pas encore regardé plus que ça
NB: Je n'ai pas encore cherché pour l'alim, mais tu as choisi quoi ?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2015 06:04AM by paul18.
January 06, 2015 06:04AM
Tu pilote un relais de voiture 12V avec ta ramps :
[forums.reprap.org]
January 06, 2015 06:07AM
Ou tu prend un relais statique comme il conseille plus loin :
[www.ebay.fr]
January 06, 2015 06:08AM
Merci smiling smiley
Je vais lire tout ça.
J'ai pris une alim de 24v 15A [www.befr.ebay.be]
On verra si elle tiendra le coup. Pour le reste je mets une 12v 15A ça sera largement suffisant pour les moteurs, la ramps et les 40w de la hotend
January 06, 2015 06:24AM
[www.ebay.fr]
Je pense que ça doit convenir.
Si je comprends bien, faut que la masse soit commune sur les 2 alim
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2015 06:38AM by Ozcopter.
January 06, 2015 09:22AM
Bonjour
Sujet déjà traité plusieurs fois....
Avec ce système pas de masse commune donc pas de risque...
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
January 06, 2015 09:23AM
Non, tu alimentes la bobine avec ta ramps la où se branche le Bed normalement.
Puis tu coupe le + qui va au bed avec le relais et le - directement branché de l'alim au bed (suffis de couper le + pour ne pas alimenter)
January 06, 2015 09:48AM
Petite question en passant, avec un relai, le PID reste-t-il opérationnel ?
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
January 06, 2015 12:18PM
Zavashier
Avec ou sans relais le fonctionnement est le même.
Le principe d'un relais c'est de piloter quelques chose ayant un courant trop important.
Donc alimenter le bed directement sur la ramps ou par un relais c'est exactement pareil ci ce n'est que ca coute un poil plus cher winking smiley
January 06, 2015 12:20PM
moi j'utilise un relais de voiture, pas de probleme, sa marche trés bien thumbs up
January 06, 2015 03:34PM
Merci Pierre, il n'y a donc pas de fluctuation du courant dû au PID, c'est juste du ON-OFF mais à une certaine fréquence.
January 07, 2015 03:30AM
Zavashier
Oui les éléments chauffant sont alimentés en tout ou rien à une fréquence qu'est le fameux PID. (Je n'en suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est le cas)
