Ventilateur
January 25, 2015 06:40AM
Bonjour. A tous
J aurai voulu faire commuter une sortie sur la ramps
Pour démarrer et arrêter mon ventilateur (de l extrudeuse)que si la température de l extrudeuse est
Supérieure a 30 dégrées
Interfacer bien sur par un relais electronique
J en ai marre d entendre mon ventilo toute la journée.
Merci et bon dimanche
Re: Ventilateur
January 25, 2015 08:01AM
Bonjour
M106 Turn fan on
M107 Turn fan off
Par contre la mesure de la température tu l'as fait comment ???
Car l'extrudeur est entre 210 et 240°C suivant la matière extrudée ????
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
Re: Ventilateur
January 25, 2015 12:05PM
Bonjour strofe
Tout simplement contrôler la température de l extrudeuse
Et si la sonde indique temp supérieure en 30 dégrées
Activer D9 et si en dessous désactiver D9
Mitch32
Re: Ventilateur
January 25, 2015 01:24PM
hello
j'ai fabriqué ça avec un arduino nano, deux ds1820 et deux relais.
un ds1820 collé sur les ailettes de la hotend, un autre sur un des drivers de PAP un peu de code et je commande les deux relais + ventilos (celui de la hotend et celui qui ventile la megatronics)
J'avais pas trop envie de bidouiller le code de marlin et j'avais un nano et des ds1820 dans un fond de tirroir.
Maintenant un peu après le début de l'impression les ventilos se déclenchent et s'arrêtent quelques minutes après.
Il y a tes tonnes d'exemples de mesure de temp et de gestion de relais sur le net avec un arduino.
A+ Didier
Re: Ventilateur
January 25, 2015 01:59PM
Salut didierh
Moi j ai pas envie de rajouter une carte arduino
Bien sur la c est assez simple.
Non il a sûrement une solution a mon probleme
On doit pouvoir gérer ce probleme .
On controle la variable de temp
If temp > 30 then
Out ....=1
Else
Out.....=0
End if
Mais j ai pas trouver la variable
Merci quand même
Mitch32
Re: Ventilateur
January 25, 2015 03:00PM
Hello
avec du code comme ça
If temp > 30 then
Out ....=1
Else
Out.....=0
End if
j'ai des gros doutes - marlin n'est pas écrit en VB... eye popping smiley
A+ Didier
Re: Ventilateur
January 25, 2015 05:25PM
M109 S30
M106
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2015 05:28PM by Zavashier.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
