Re: La prusa i3 de Frdd.. February 22, 2015 01:55PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 22, 2015 02:02PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 22, 2015 02:11PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 22, 2015 02:18PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 22, 2015 03:43PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 22, 2015 06:03PM |
Zavashier
D'accord avec fourmi, il y a un problème. Si le galet d'entrainement est bien fixé et bien propre, si le filament est bien plaqué contre le galet, alors c'est un problème moteur/driver. Soit l'intensité du courant qui parvient au moteur est trop faible et le moteur perd des pas, soit le moteur est trop faible pour l'effort demandé et il perd des pas, l'un ou l'autre aléatoirement. C'est quoi comme extrudeur ? Un direct drive ? As-tu le type du moteur et quelle intensité mesures-tu en sortie du driver ?
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 23, 2015 02:55AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 23, 2015 03:14AM |
Zavashier
Ah quand même, 25mH d'inductance par phase, difficile de faire pire...
Mes steppers sont bien des A4988, donc je vais regarder avec ce réglage ce soir.Quote
Zavashier
Tu dois mesurer 0,18v en sortie de tes drivers (A4988) ou si tu as des DRV8825 0,22v.
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 23, 2015 03:50AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 23, 2015 04:45AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 23, 2015 05:44AM |
C'est sûr que ces moteurs sont un meilleur choix que tes existants. N'empêche que ton problème ne vient pas de l'inductance de tes moteurs. En changer ne changera rien. Il faut que tu règles ta machine, la clé est là. Mon conseil sera d'acheter de meilleurs moteurs quand tu fabriqueras une machine de plus ou pour remplacer celle là. Aujourd'hui il n'y a aucune urgence à changer de moteurs.Quote
frdd
Slt !Quote
Zavashier
Pour les moteurs, mieux vaut choisir la plus faible inductance possible. Plus l'inductance est élevée, plus tu perds du couple quand le moteur prend de la vitesse. Idéalement en dessous de 3mH c'est bien. Là c'est la plus grande.
désolé de te déranger en MP
Mais pour mon souci d'extruder, j'ai 2/3 bricoles a commander chez paoparts,
donc si j'ajoute celui la ( 3.2mH ) ce sera déjà mieux ? [www.paoparts.com]
oubien sur eBay ( 1.8mH ) [www.ebay.fr]
Merci !
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 24, 2015 06:15AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 24, 2015 06:46AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. February 25, 2015 02:00PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 12, 2015 05:19AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 12, 2015 08:48AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 12, 2015 08:59AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 12, 2015 09:27AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 13, 2015 06:25PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 14, 2015 07:31PM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 15, 2015 06:32AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. March 15, 2015 07:43AM |
Re: La prusa i3 de Frdd.. November 13, 2016 03:47PM |
