idée pour axe Z solide February 12, 2015 10:25PM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 12:50AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 01:10AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 02:03AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 03:42AM |
One-T
ayant une makerbot like maison , j'en ai marre de voir mon plateau pencher vers l'avant et devoir jouer sur les réglages du bed pour remetre bien horizontal .
qu'en pensez vous ?
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 04:02AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 04:20AM |
Zavashier
Salut, le principe de la foldarap (mondrian) est meilleur car il est sur 4 faces. J'ai voulu utiliser ce genre de système avec 2 H croisés en acier soudé (chaque H composant l'un des deux barres du X de chaque côté), histoire que ce soit bien rigide et surtout que ça reste parallèle. Mais le problème n'est pas venu de là. En fait par X on a 5 points de jeu : 3 par roulements axiaux et 2 par paliers linéaires au mieux. Et justement, le problème vient du fait qu'ils ne sont pas contraints sur 2 plans ce qui entraine du jeu sur de nombreux points, donc une souplesse indésirable. Plus le X est écrasé moins il y a de jeu, mais X déployé, le jeu est trop important pour obtenir une bonne précision et l'ensemble n'est pas tout à fait rigide. De plus, pour une bonne amplitude, il faut une grande longueur de vis, c'est assez encombrant. J'ai résolu le problème par un système de trois vis de 14mm supporté-supporté en triangle, sans autre guidage. Là ça marche, c'est rigide, et beaucoup plus simple finalement.
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 05:14AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 05:52AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 06:38AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 08:19AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 08:21AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 08:50AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 09:25AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 11:42AM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 12:35PM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 01:02PM |
Je laisse le soin aux matheu !!Quote
fourmi
Je rajouterais,comme ton moteur tire horizontalement faudra mettre en forme l'équation pour la cinématique du Z avec Pythagore.
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 02:25PM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 02:59PM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 04:42PM |
Re: idée pour axe Z solide February 13, 2015 05:31PM |
