probleme configuration.h
March 01, 2015 10:46AM
bonjour
j'ai problème avec ma configuration arduino alors qu'il y a 2 semaines ma configuration marcher, si quelqu'un peut m'aider svp j'ai ce message d'erreur :
In file included from /dogm_lcd_implementation.h:38,
from ultralcd.cpp:39:
dogm_font_data_marlin.h:13: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
dogm_font_data_marlin.h:172: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
In file included from /dogm_lcd_implementation.h:40,
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_t' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_dev_t' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'dev' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'msg'
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'void'
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: initializer expression list treated as compound expression
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:44: error: expected ',' or ';' before '{' token
Re: probleme configuration.h
March 01, 2015 10:51AM
March 01, 2015 11:12AM
Salut,
Tu as du faire une mise à jour du soft de l'Arduino et tu n'as pas réinstallé la bibliothèque u8glib
March 01, 2015 11:13AM
mise a jour arduino 1.0.6 ?peut etre la librairie u8glib a installer.
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
March 01, 2015 11:16AM
Mais la librairie est déjà installé
March 01, 2015 11:26AM
u8glib V 1.17
[bintray.com]
on en parle ici [forums.reprap.org]
March 01, 2015 01:00PM
merci beaucoup problème résolu et j'ai une autre question quand je demande a ma prusa i3 de monter au maximum sur son axe Z depuis mon écran lcd il ne monte pas de 205mm mais il monte a peine de 50mm comment faire svp ?
March 01, 2015 02:26PM
Il faut modifier la 3ème valeur, au moins par x4 de ton fichier
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1713}
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2015 02:27PM by JypX.
March 02, 2015 03:22AM
Le mieux est de mettre la valeur exacte suivant sa mécanique.
Une Prusa i3 ,c'est des tiges filetées M5 donc un pas de 0.8 mm.
Si t'as configuration est la suivante >
Moteur 200 pas
Réglages en 1/16
Tige filetée M5x0.8mm
Le calcul > (200x16)/0.8 =4000
Donc la valeur a mettre dans configuration.h est 4000 pour l'axe "Z".
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
March 02, 2015 06:45AM
Non j'ai une tige filetée M8 c'est combien le pas sur M8 ?
March 02, 2015 06:48AM
2560
March 02, 2015 06:59AM
D'accord merci
March 02, 2015 07:07AM
le premier , le deuxième et quatrième valeur sont pour quel axe ?
March 02, 2015 07:10AM
{X,Y,Z,Extruder}
March 02, 2015 09:06AM
D'accord merci
