Re: Surchauffe transistor MOSFET Q3 [ramps 1.4 ]
March 15, 2015 05:14PM
Merci pour ta réponse rapide.
Effectivement je regardais sur Thingiverse ces modèles.
Je vais m'en faire un, ça sera plus pratique que sur une boite à distance ...
March 18, 2015 05:30PM
Merci pour les réponse , bon là j'ai pas de résistance adaptée sous le coude( ni de multimètre suffisant pour faire les mesures , le miens est donné pour maxi 10A ) mais je garde l'idée de côté .
March 19, 2015 03:52AM
C'est une mauvaise idée (rajouter une résistance en série avec le heatbed) qu'il vaut mieux oublier.
Deux résistances en série créent un diviseur de tension et vont aussi diviser la puissance dissipée dans exactement la même proportion. Résultat: tu auras une résistance qui te brûlera les doigts et un heatbed qui ne chauffera pas assez.
March 19, 2015 12:30PM
En fait je viens de voir cette ligne à decommenter dans marlin , et qui rejoint la remarque de nossolov :
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
je regarde de plus prés dés que j'ai réglé un autre soucis
[sn3850.blogspot.fr]
March 19, 2015 02:39PM
Bien vu !
Z'ont vraiment pensé à tout ceux qui ont programmé le firmware.
Trop fort.
