bruit moteur
Posted by nonoreprap
bruit moteur
March 05, 2015 08:34AM
Bonjour, alors suite...
Ça a l'air de fonctionner, sauf toujours mon histoire de décalage sur X qui persiste...
Sinon, le moteur du X (encore) fait un bruit "toc" à chaque changement de direction, et pas le Y...???
Re: bruit moteur
March 05, 2015 09:09AM
Le bruit ne viendrait pas de la poulie mal serrée? Si elle bouge sur l'axe du moteur, ça pourrait faire un "toc"
Ou peut être une autre pièce mal serrée (fixation de la courroie sous le plateau, tendeur, verre du bed...)
Edited 1 time(s). Last edit at 03/05/2015 09:12AM by kimented_.
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
Re: bruit moteur
March 05, 2015 09:35AM
alors, il n'y a pas de tendeur et c'est le moteur de la tête d'impression pas du plateau.
Effectivement, on pourrait penser à la poulie, surtout que j'ai le décalage qui se fait sur le X.
Mais je l'ai déjà resserrée... je vais recommencer au cas où...
Re: bruit moteur
March 05, 2015 11:07AM
Attention.
Trop detendu = saut de pas
Trop tendu = perte de pas
Il faut bien saisir la nuance ; )
Re: bruit moteur
March 05, 2015 11:28AM
ok, je vais voir ca... merci.
