modification firmware - Pro de MARLIN / ARDUINO
March 05, 2015 10:31AM
Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à faire une modif du firmware, et donc qui touche bien en ARDUINO et qui connait assez bien MARLIN...
Explication...
Pour une application un peu spéciale, je voudrais pouvoir faire la chose suivante, à la fin de chaque couche après avoir passé le step sur Z pour la couche suivante:
(dans l'ordre chronologique)
- couper le chauffage de la buse
- revenir en position "home " sur Y
- actionner un servo moteur à 1
- faire un balayage du plateau sur Y
- actionner le servo moteur à 0
- revenir en position pour reprendre l'impression
- rallumer le chauffage de la buse
- et finalement, relancer l'impression
C'est assez clair?thumbs up
Re: modification firmware - Pro de MARLIN / ARDUINO
March 05, 2015 10:48AM
Hello
C'est pour quel type d'application précisément - avec du gcode c'est dans le domaine du possible mais avec un peu plus de détail ça aiderait à comprendre et te trouver une solution du genre modif ou pas du FW etc...
Celà dit, dans un autre post tu n'arrives pas à faire fonctionner correctement ton imprimante, ne penses-tu pas qu'y aller étape par étape est le plus judicieux ?
A+ Didier
March 05, 2015 10:51AM
Salut nonoreprap,
je ne pense pas qu'il y est besoin de toucher au firmware pour faire cela. Dans slic3r, tu as un endroit ou tu peux appliquer un script qui se chargera d'ajouter ta séquence "spécialé".
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
March 05, 2015 10:58AM
Ca sent la double extrusion + auto netoyage. Dans slic3r il y a un gcode soit on layer change. Soit on tool change . a toi de choisir
March 05, 2015 11:31AM
c'est une appli un peu speciale... si je demande maintenat, c'est pour laisser le temps de chercher a tous .
idealement il faudrait que je puisse l'utiliser a chaque impression sans me le retaper
March 05, 2015 11:44AM
Tout est du GCode non ? Le servo je sais pas comment le mettre en place avec M42 mais normalement ya pas besoin de recoder marlin pour faire une séquence comme sa.
March 05, 2015 03:32PM
dans printer settings
onglet custom gcode.
a toi de remplir les mouvement et les actions a réaliser
pour un servo moteur
Configuration.h décommenter la ligne définissant les servo actifs
#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
éditer le Gcode par M280 PX SX P = numéro du Servo , S position du servo
pensez a ajouter quelques délais si besoin ( pour le positionnement du servo)
March 06, 2015 08:12AM
et il l'intègre pour chaque nouveau G-code, à la demande ou automatiquement?
March 06, 2015 08:31AM
a chaque Gcode créé c'est ajouté! c'est un peu le principe des gcode custom de slic3r
c'est exactement pareil que des start gcode avec homing comme on veut , autobed , essuyage de la buse etc.
March 06, 2015 09:48AM
et si on veut utiliser la modif une fois sur deux par exemple?
March 06, 2015 09:58AM
Et bah tu suprime le gcode
Ya pas de secret soit on veut tout le temps soit on veut jamais
Le logiciel lui sais pas tes envi du jour donc obligation de modifs manuellements
