Probleme extruder E3D V6 qui déborde
Posted by yak88460
March 11, 2015 12:02PM
Bonjour
J'ai un probleme avec mon extruder E3D v6 qui déborde au niveau du filetage/taraudage est ce que je peut mettre du Téflon pour qu'il soit étanche ?.
Merci
Re: Probleme extruder E3D V6 qui déborde
March 11, 2015 12:08PM
as-tu fait un resserrage a chaud (je crois que c'est écrit dans la notice de l'E3D) ?
March 11, 2015 01:07PM
Non je n'ai pas fait je vais essayer merci
March 11, 2015 01:17PM
Pierre a raison : montage à chaud. Tu serre la buse à fond, puis tu la déserre d'un quart de tour, tu monte en température ton corps de chauffe, puis tu visse le heatbreak dedans jusqu'au bout, puis tu remet un léger coup de clef sur la buse, normalement tu peux serrer presque d'un quart de tour après la chauffe. Surtout pas de téflon, ça nique les filetages. En plus je n'ose même pas imaginer ce que ça donnera au niveau de la buse lorsqu'il y aura des petits bouts de téflon qui se barreront.
Collective intelligence emerges when a group of people work together effectively. Prusa i3 Folger (A lot of the parts are wrong, boring !)
March 12, 2015 04:53AM
D'accord merci pour vos réponse probleme résolu.
