Dictionnaire des termes utilisés March 15, 2015 05:10AM |
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 15, 2015 05:52AM |
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 15, 2015 06:16AM |
Autre termes tiré du glossaire du Floss (et complété par mes soins)
ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Thermoplastique un des deux principaux matériaux utilisés pour imprimer avec une Reprap.
Arduino
Micro-contrôleur libre avec une interface de programmation simplifié. Il interprète des informations (issues du code) et pilote des composants (moteurs, extrudeurs,...). [arduino.cc] Vous pouvez consulter le flossmanuals sur le sujet: [flossmanualsfr.net]
CAD
Computer Aided Design CAD est le sigle anglais pour la Conception Assistée par Ordinateur CAO. De fait, les noms des logiciels de CAO sont souvent anglais et incorporent le sigle anglais dans leur nom: FreeCAD, QCAD, OpenSCAD, HeeksCAD ...
Libre (licence)
Format juridique de propriété intellectuelle qui permet à quiconque d'utiliser, d'étudier, de diffuser, de modifier une œuvre ou une création.
Open source (software ou hardware)
Création ou Logiciel dont le code ou les plans de fabrications sont ouverts à la consultation et à l'utilisation à titre privé. Dans le monde du logiciel, l'open source n'est pas nécessairement libre, par contre la fondation pour l'open source hardware (le matériel open source) stipule que les projets open source hardware doivent être libres. [linuxfr.org], [www.oshwa.org]
Fabrication additive
Procédé de fabrication où de la matière est ajouté pour obtenir un volume par opposition à l'usinage classique où on enlève de la matière dans un bloc (gravure, perçage,...).
STL
Abréviation de Stéréolythographie, format de fichier 3D utilisé pour l'impression et ouvrable avec la plupart des logiciels de modélisation ou d'impression 3D.
FDM (Fused Deposition Modeling)
Procédé d'impression 3D où un composant (généralement plastique) est fondu et déposé couche par couche pour obtenir un objet, nom déposé par Stratasys.
FFF (Fuse Filament Fabrication)
Procédé d'impression 3D où un filament (généralement plastique) est fondu et déposé couche par couche pour obtenir un objet.Utilisé dans les RepRaps.
PLA
Plastique thermofusible éllaboré à base d'amidon de maïs. Un des deux principaux matériaux principaux utilisés pour imprimer avec une Reprap.
SLS (Selective Laser Sintering)
Procédé de prototypage rapide, où de la poudre (qui peut être céramique, polyamide, métallique,...) est solidifiée par un laser.
SLA (Stereolitography Apparatus) /Stéréoligraphie
Procédé de prototypage rapide, où de la résine photosensible est solidifiée par un laser.
Lit chauffant, plateau chauffant (Heatbed)
Dans une RepRap, plaque qui dispose d'un composant chauffant et sur laquelle la pièce est imprimée. Cela permet de maintenir une température constante de la pièce durant l'impression, et d'éviter ainsi des déformations des parties imprimées plus tôt (froides) différemment de celles récemment imprimées (chaudes).
Tube PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
Tube en téflon© à faible taux de friction qui guide le filament en amont et/ou en aval de l'extrudeur. Certaines buses (hotends) contiennent un tube téflon pour guider le filament au plus près du corps de chauffe. Ce matériaux est résistant à la chaleur et isolant thermique. /!\ ATTENTION: porté à une température supérieure à 245°, il est susceptible de dégager du fluor, principal composant du gaz moutarde(!)
Tiges filetées
Tige avec un pas-de-vis
Tête extrudeuse (Extruder)
Dans une RepRap, bloc composés des éléments qui entraîne le filament, le chauffe et le transforme en fil plus fin pour le déposer couche par couche.
Robot cartésien
Robot déplaçant un outil dans un repère orthonormé cartésien, c'est à dire décrit par trois axes (souvent nommés X Y et Z) formant ensemble des angles droits.
Robot delta
Robot avec un bras composé par des parallélogrammes. Il est composé de 3 bras. Cette structure étant légère augmente la rapidité des mouvements.
Firmware ou micrologiciel
Mini programme informatique exécuté par un micro-contrôleur. Dans le projet ReRap, le micro-controleur est souvent basé sur Arduino. Le firmware traduit le G-Code envoyé par l'ordinateur en ordres électriques de mouvements et d'actions pour les différents composants de l'imprimante (résistances, moteurs,etc...). C'est le logiciel d'interprétation, il convertit le code et pilote la partie électromécanique.
Pronterface (aussi appelé Printrun)
Logiciel libre qui permet de contrôler la RepRap et de lancer l'impression. [github.com]
Wade
Modèle d'extrudeur inventé par l'utilisateur Wade sur reprap.org. Cet extrudeur est basé sur un engrenage permettant de démultiplier la rotation du moteur et d’accroître le couple disponible au niveau du galet. Il est devenu très populaire et de nombreuses de ses variantes équipent la plupart des RepRaps. [reprap.org]
Moteur à pas-à-pas (stepper motor)
Moteurs qui transforme des impulsions électriques en mouvement par palier angulaire.
A la côte
Expression qui signifie que l'on respecte une dimension précise.
Buse
Pièce à travers laquelle passe la filament fondu, souvent percée au diamètre de 0,5mm et d'où sort le filament en fusion qui va être directement déposé sur la pièce à imprimer.
G-Code
Code utilisé par la plupart des machines numériques qui donne les instructions qu'elles doivent utiliser (coordonnées, vitesses de déplacements, paramètres des outils,...).
Slic3r
Logiciel libre qui transforme le fichier 3D (STL ou OBJ) dans un langage (G-code) que peut comprendre la machine et qui intègre les paramètres d'impression. Il découpe un fichier 3D en tranches (to slice = trancher) qui seront les couches successives d'impression.
Ayants-droits
Population caractérisée par la possession de certains droits, particulièrement sur des créations des idées et des concepts. à opposer avec le reste de la population, que l'on peut caractériser comme n'ayant pas droit.
Palpeur mécanique
Instrument de mesure de précision. Il permet de déterminer une position du palpeur dans l'espace ou de déterminer les contours d'un objet par palpage.
Roulement à billes linéaire ou palier linéaire
Pièce pouvant se déplacer le long d'un axe avec un minimum de frottements, par opposition au roulement à billes classique qui ne peut que tourner autour d'un axe.
IRC
Système de dialogue textuel en direct (chat) avec des espaces (salons) de discussions par thématique. Un des principaux serveurs est [freenode.net]
Fin de course (capteur de..., interrupteur de...)
Extrémité des axes de déplacement des machines. Permet de prendre des origines machines (permet à la machine de définir un point d'origine dans l'espace XYZ) ou de stopper la machine si, en raison d'un problème, elle dépasse l'espace de travail de l'outil. Dans ce cas le fin de course agit comme une sorte de buttée électronique. La prise d'origine garantit une grande répétabilité.
Hystérésis
Effet similaire à l'inertie qui crée un décalage entre la cause et l'effet ici entre le moment où l'extrudeur tire le filament et où il rentre dans la buse.
CNC (Computer Numerical Control)
Toute machine asservie au contrôle d'un ordinateur. Les reprap en font partie, mais également les fraiseuses et tours numériques, les lasers, les découpeuses à plasma. Techniquement une imprimante à jet d'encre est une CNC.
Hardware
Objet physique, composant mécanique ou électronique d'une machine. Le terme est aussi employé en anglais pour désigner la quincaillerie.
LED
Light-Emitting Diode en anglais - diode électroluminescente (DEL)
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 15, 2015 06:18AM |
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 15, 2015 07:05AM |
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 15, 2015 10:51AM |
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 16, 2015 02:11AM |
Re: Dictionnaire des termes utilisés March 20, 2015 11:51AM |
