[AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 21, 2015 11:40PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 23, 2015 07:40AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 23, 2015 07:57AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 23, 2015 02:59PM |
Bonsoir ,Quote
pierrelesek
Concernant les pièces tu as de quoi faire içi :
[docs.google.com]
Pour les moteurs, j'ai exactement les même du même fournisseur, et sur 10 commandés j'en ai eu qu'un de HS, et il me l'a remboursé de suite donc assez satisfait de ces moteurs.
Pour la hotend, ma préférence se porte sur la Hexagon 1.75 0.4mm. (testé : Hexagon, JHead (originale et copie), et AluHotendV7)
Pour les tiges lisses, pour ma part j'ai trouvé à mr bricolage des tiges lisses de bonnes qualité (après avoir faire pas mal de GS.
Voilou Voilou
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 23, 2015 04:13PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 04:39AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 06:59AM |
Oui c'est vrai.Quote
Zavashier
La barre est pas chère, mais le port est exorbitant. Du coup c'est pas du tout rentable !
Merci du conseil.Quote
pierrelesek
Chez mrBricolage, je les ai payé 6€ le mètre, c'est de l'acier tréfilé me semble et elles ont pour l'instant pas bougé (300 - 400h), et les roulements glisse vraiment niquel dessus sans jeu.
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 07:31AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 07:42AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 08:00AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 08:21AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 02:14PM |
Elles ne se sont pas creusées avec le temps?Quote
One-T
[www.accastillage-inox.com]
Bonne barre. Diametre correct.
Pas traité chrome mais avec de bon paliers ca passe tres bien
3ans que je tourne sur des paliers imprimé en abs ca a pas bougé .
Et un certain avantage. Le prix est au metre ! Ce qui fait qu avec une barre on peut presque faire une prusa ( j en recommande 2 c est plus sur )
pierrelesek
Je ne sais pas question qualité par rapport a mr bricolage mais par contre faire gaffe car chez moi il y a 2 type de barre, une sous plastique (et très matte) qui n'est pas du tout dans le diamètre précis, et une sans plastique et brillante qui est tip top
pierrelesek
Je parle pas des barre de n'importe quel bricomachin, j'en ai testé plusieurs et y a que celle de mr bricolage qui vont bien perso
One-T
Chez brico machin j ai testé tube alu 8mm . une belle merde. Ca vrille c est pas diametre constant ca se bouffe d un rien
Jai aussi essayer les barre acier embouti( couleur grisé) une belle merde aussi . elle sont pas ronde . elle sont pas rectifié non plus. Et pire . il y a une nervure sur tout le long ( a cause du moule) resultat ta meme pas fait glissé un roulement dessus que la nervure l as deja flingué
Et je rajouterais que les roulement de bonne qualité sont obligatoire pzut importe la barre
Voila un exemple avec les barre cité plus haut . roulement chinois vs palier bronze chinois . ya pas photo
[youtu.be]
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 02:44PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 24, 2015 03:30PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 25, 2015 09:08AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 25, 2015 03:53PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 26, 2015 02:12PM |
One-T
Le seul conseil que je peux te donner c est oublier purement et simplement des lm8uu a billes surtout ceux de ali... Rien ne vaux de bon palier bronze.graphite. Ou des igus.
Un jour ou l autre on est toujours enmerder avec des lm a bille
J ai acheté ceux la dans la video au dessus [m.aliexpress.com]
Y en a aussi en bronze graphite. Ca se dit linear bush ; ) je te laisse
regarder
Ensuite pour les barre . tu peux rectifier une barre en alu elle sera a la bonne longeur partout mais pas pour autant utilisable
Les axe specifié de guidage sont en acier trempé ( pour la dureté) et traité chrome ( pour le glissement)
Je ne saurais te dire si ceux de mon lien sont trempé . traité chrome ca cest sur que non
Mais ils sont bien a diametre constant . et monté sur paliers aucun soucis ni jeu atroce ni mauvais glissement . par contre oui jen ai flingué a cause de roulement lm8u chinois bien merdique. ( quand tu l enfile a peine et perd la moitié des vis.tu t etonne pas de la suite
Biostrike
Tous le problème des paliers bronze est d'adapter les pièces pour les installer... difficile pour celui qui part de rien.
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 26, 2015 02:51PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 26, 2015 04:02PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 26, 2015 08:23PM |
pierrelesek
Plus facilement avec une Hexagon, la E3D à une collerette un peu "batarde".
Pour les roulements ça fera l'affaire t'inquiète pas quitte à refaire le système quand tu pourras.
Mais perso sur ma I3 c'est des roulements chinois et elle à plus de 300h au compteur.
Pour les tiges je ne saurai t'aider, je ne suis pas calé sur le sujet.
Ok merci , à moins que je trouve de l'acier inoxydable traité c'est mieux ou ça ne change pas grand-chose?Quote
lv-esad
inox, beaucoup mieux, ça t'évitera la rouille/oxydation rapide de l'acier
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 27, 2015 04:38AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 27, 2015 12:37PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 28, 2015 12:59PM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 29, 2015 10:10AM |
Re: [AIDE]Achat matériel Prusa i3 March 29, 2015 10:23AM |
