heated bed maison
March 27, 2015 07:44AM
Salut a tous .
Voila une petite question simple. Qui a un lit chauffant maison ?
Quel procédé utilisez vous ? Et quel puissance ?
Car sur le net on trouve peu d infos pour la puissance a donner
Re: heated bed maison
March 27, 2015 09:50AM
moi j'ai ça, j'utilise du fil de pap mis sur une plaque en bois
March 27, 2015 01:37PM
je suis en train de faire exactement pareil , ca me rassure
sauf que moi j'utilise du fil de nichrome , récupéré d'un chauffage d'aquarium tout simplement
voila mon bed fini , il fonctionne bien, 220V 220W 1A
je suis donc parti sur une base bois 10mm
mit des clou pour les allez retours
isolé le bed avec double épaisseur de scotch aluminium
isolé electriquement l'aluminium avec le kapton
posé mon fil
isolé les clou avec du kapton encore ,
Edited 1 time(s). Last edit at 03/27/2015 06:10PM by One-T.
March 29, 2015 11:25AM
tu as de bon resultat?
en 220v c'est peu etre dangereux ? du 24V en continu serrai peu etre plus sur.
March 29, 2015 11:37AM
Le resultat c est qu il est pas assez puissant . lol ce qui est bien c est que jai juste a reduire la longeur de fil . apres ca m etonne pas car c est quand meme un gros lit . et au pire je prefere un lit 220w qui sera un peu plus long a chauffer. Qu un lit qui consomme la mort juste pour chauffer en 2 min .
Je pense ne pas depasser 400w max.
Pourquoi 220v ? Economiquement plus rentable
Pourquoi faire un bed 24v 200w . ou il faudra un
Transformateur qui lui consommera 400w pour sortir un petit 200w .
Autant utiliser 200w directement issu du 220v.
Dangereux oui et non . si tu prend les precautions qu il faut ca change rien . je nai aucun fil apparent . tout est protégé par du kapton . seul les fils de nichrome sont a nu sous la plaque de verre . et vu qu on ne demonte pas son bed alors qu il est allumé ...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2015 11:39AM by One-T.
March 29, 2015 12:49PM
tu peux trouver du kanthal ou du nicron sur les sites pour cigarette Electronique sa coûte pas bien chère
comme ici [www.taklope.com]
pour du 0.3 la resistance et de 20 ohms /metre
400w / 240v = 1.66A
240 / 1.66 = 145 ohms
145/ 20 = 7.25 metres soit 2.5 euro
et te pose pas de question nous on lui envoi 10 Ampere
March 29, 2015 02:38PM
quel est la taille de ton bed ? c'est pour voir a peu pres la corespondance puissance et taille , merci smiling smiley
March 29, 2015 02:49PM
moi j'ai un bed normal 20 x 20 mk2
cétait pour te donner le lien pour du kanthal pas chère
par contre je fait souvent des résistance pour ato de cigarette Electronique on fonctionne en maxi 9v pour un maxi de 150 watt
utiliser un kanthal plus gros te donnerai plus de longueur donc une chaleur mieux répartie
tu peux calculer pour conssomer plus ou moin de watt et avoir encore plus long de kanthal tu attaindra 110 degré un peux plus tard mai sa j'ai pas la formule pour le calculer
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2015 02:56PM by forange1.
March 30, 2015 07:05PM
Bonsoir,
Il y a du kantal dans des boutique d'ecigarette et sur certains sites en différents diametre et résistivité.
Cordialement
March 31, 2015 10:13AM
quellque site [www.taklope.com]
[facil-ecig.com]
[www.vapstor.fr]
et tu en trouve dans les bonne boutique
March 31, 2015 01:01PM
Je vois qu'il y a du vapoteur dans le secteur drinking smiley
