Problème plateau chauffant
March 30, 2015 12:47PM
Bonjour à tous, alors tout d'abord, merci pour l'aide apportée avant sur mes autres problèmes, tout semble résolu...
Maintenant dernier point...
Mon plateau chauffant chauffe, mais s'arrête aux alentours de 30/35°C et semble stopper la chauffe ensuite...
La sonde semble fonctionner correctement puisqu'elle détecte la même température ambiante que celles des buses...
Quelqu'un a une idée?
Re: Problème plateau chauffant
March 30, 2015 12:53PM
Bonjour,
Quel type de pcb as-tu?
Une Ramps 1.4 ou du genre? si oui, peut être un mosfet defect.
Tu as une led sur ton bed qu s'allume durant la chauffe?
bien à toi
March 30, 2015 01:36PM
la plaque celle du lien suivant. pas de diode.
[reprap.me]
oui la ramp est une 1.4
March 30, 2015 04:17PM
voir aussi polyfuse
March 30, 2015 04:39PM
Hummm, un faut contact dans le bornier (fils bien en contact, visse bien serrer, aucun brin qui fait court circuit, ...) ? J'ai une ce soucis la température stagnait il ses avèré qu'il y avait un faux contact (le bornier en à fondu d'ailleur).
March 31, 2015 03:14AM
exact, il faut commencer par le début
intensité importante, il faut que la connectique soit irréprochable
smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2015 03:14AM by ledjo.
March 31, 2015 10:15AM
Re,
Petit détail également:
J'avais acheté mon heatbed chez eux aussi (mais peu importe)
La résistance (circuit imprimé) ne se trouve que d'un coté,
Pour ma part j'avais placé ma belle face noire vers le dessus mais ca ne montait pas en température...?!?! parce que la résistance était dessous !!!
tu dois apercevoir la piste incrustée dans l'époxy (état de surface un peu strié), ca chauffera mieux en le mettant vers le haut.
March 31, 2015 01:00PM
Salut Nonoreprap,
Je vois que tu tournes en 300x200, petites questions :
Sur une base prusa ? Es tu satisfait du gain d'espace ? En Z tu es à combien ?
Je songe me monter une seconde machine avec ce plateau et tenter de monter jusqu'à 350 400 sur le Z en faisant un cadre en contre plaqué.
J'imagine que tu as installé le côté 300 de long sur l'axe Y, tu as du changer de chariot ou adaptation ? ton axe Y fait combien de long ? Je ne te demande pas si la chauffe est homogène ... !
Merci d'avance et bon courage!
April 01, 2015 01:17AM
non, ce n'est pas jne base prusa, je l'ai concu completement. le plateau fait 320x250, les 320 sont sur X et le Z fait 200mm. sino bah pas d'adaptation ca rconcue comme ca depuis le debut. tu pourras trouver des photos sur mes messages precedents.
April 24, 2015 12:00PM
Bonjour, Jrhouston,
Je viens de faire claquer ma ramp, elle a fumée...
Bref, tu as eu raison, mais dans un autre post, on me dit aussi peut être un problème de surchauffe...???
Pour toi ça a été réglé après avoir repris ton câblage?
