Le Taulman bridge nylon résiste t-il aux hydrocarbures ?
April 08, 2015 08:18AM
Bonjour à tous !
Je souhaite réaliser un bouchon pour le réservoir d'une Yamaha 500 XT qui contient du super sans plomb 95 ou 98.
Je pense que le PLA et l'ABS ne résiste pas à cet hydrocarbure alors je doit me tourner vers une autre matière.
J'ai lu que le taulman bridge est relativement facile à imprimer mais résiste t-il aux hydrocarbures ?
Si quelqu'un à un retour d’expérience je suis intéressé avant d'en commander une bobine et faire mes tests.
Merci
Edited 3 time(s). Last edit at 04/08/2015 08:41AM by Ultim - Yoann.
Re: Le Taulman bridge nylon résiste t-il aux hydrocarbures ?
April 08, 2015 09:47AM
Le nylon doit avoir une bonne tolérance aux produits chimiques, sinon il y a le polyphenylsulfone (PPSF/PPSU). Stratasys en fait mais je ne sais pas si on peut en trouver ailleurs.
PPSF/PPSU
Voir en page 2
Mourakami
April 08, 2015 10:36AM
Méfis toi, le nylon est pas si facile à imprimer. Il doit être conserver au sec. Certain fabrique même des boites désicantes avec un système de joint pour extraire le filament sans sortir la bobine de la boite... Et je te confirme qu'en quelques heures, il absorbe l'humidité ambiante et c'est la guerre lors de l'impression. Des jets de vapeurs jaillessent de la buse provocant pleins de ptites bulles et cloques. Certain disent que ce phénome permettent l'adhésion des couches entre elles... mais boff c'est moche et ça fusion pas des masses.
J'ai été décu par le nylon taulman mais ce n'était pas du bridge.
April 08, 2015 11:09AM
Salut,
Je pense que le POM pourrais convenir.
Qui en a déja imprimé ???
Manu
April 08, 2015 04:43PM
Et faire un traitement de surface sur les parties en contacte avec les hydrocarbures, sa serai pas jouable?
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
April 08, 2015 06:14PM
Merci pour votre participation.
Pourquoi pas un traitement de surface mais avec quoi et comment ? Avec une sorte de verni ? Sachant que aujourd'hui je n'ai que du PLA.
Sinon en POM ou en Taulman Bridge cela me permettra de tester d'autre matière mais apparemment c'est une autre histoires à imprimer...
April 08, 2015 07:24PM
Je connais pas de produit mais je pensai a une sorte de vernie, mastic, siliconeconfused smiley qui résiste au HC
sinon faire un assemblage... l'idée serai d'assembler la partie en contact avec le sp95 (morceau de chambre a air, couvercle de confiture découpé,...) et un support de bouchon qui lui sera imprimer.
April 08, 2015 08:03PM
trop de risque que ca fonde c'est impensable d'isoler juste la partie en contact, surtout un reservoir , les vapeurs d'essence flingeront tout c'est certain
j'avais déja demandé sur le forum un fil résistant aux hydrocarbures , je n'ai jamais eu de réponse ..
moi le truc que j'avais pensé c'est recycler du plastique de bidon de lave glace par exemple ( les 5L communs)
mais ce plastique semble apparement difficile a extruder
sinon l'autre solution plus fastidieuse a metre en place ,
c'est imprimer la piece en 2 partie de PLA , mouler ses 2 pieces dans du platre, enlever les pieces , fermer le moule et y couler du plastique cité au dessus préalablement fondu dans une casserole . le principe du métal casting mais version plastique
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2015 08:04PM by One-T.
April 09, 2015 07:11PM
Y a le PEEK aussi qui semble bien résister aux hydrocarbure mais là c'est vraiment une autre histoire smiling smiley
Le POM (Polyoxyméthylène) est moins chère que le Taulman Bridge et semble bien résister aux agents chimique, aux hydrocarbure et carburants mais il est sensible aux UV ( source : [fr.wikipedia.org] )
April 13, 2015 05:24AM
C'est marrant je ne suis pas chimiste mais je pense immédiatement au polycarbonate... Ai-je tort ?
April 13, 2015 06:26AM
Pour info ,les pipes d'admissions sont en PA6/6 GF30 donc du nylon renforcé a la fibre (30%).
y a plus qu'a trouver un fabricant de fil et je serais heureux de continuer mon projet !
Quelques info içi >[www.matieres-techniques-plastiques.com]
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
April 14, 2015 05:27AM
L'ABS possède une bonne résistance aux hydrocarbures. Pour un bouchon c'est suffisant.
Le nylon est sans doute le meilleur choix mais il est vraiment difficile à travailler.
Eviter le PE (HD et BD), perméable aux hydrocarbures.
www.filament-abs.fr
April 15, 2015 08:14AM
Quoi de mieux que de mettre tout ça en situation réelle, (Excuse moi ONE-T,j'me souviens que je voulais tester,ça m'est sorti de la tête)
Allez hop une binouze rempli d'essence et je rajoute :
PLA
ABS
NYLON PA12
Taulman
A la votre winking smiley
April 15, 2015 09:41AM
Bonjour,
Il y en a qui plaquent le plastique avec du graphite et ensuite du cuivre ou de l'étain, du nickel en électrolyse.
Il y a un tuto pas mal sur Wapics et les produits chez Conra... j'ai testé le nickelage, la pièces est bien chromée, du coup étanche aux vapeurs.
Cordialement.
April 18, 2015 08:00AM
Une photo des échantillons qui font trempette dans le Super 98 aujourd'hui
ça bouge pas pour le moment ,rien a signaler sur les fils.
April 18, 2015 08:29AM
intéressant !!
une fois le bouchon terminé tu pourras fabriquer ta voiture... smiling bouncing smiley
heu il faut combien de temps pour fabriquer sa voiture?? winking smiley
April 18, 2015 08:50AM
Bonjour,
Pour la voiture c'est la
[replicadb4.com]
Cordialement
April 18, 2015 08:55AM
dès que ma i3 est op je lui balancerai les stl... smoking smiley
rendez-vous dans 20 ans... drinking smiley
April 18, 2015 09:06AM
heu pour en revenir au bouchon
remettre l'objet dans son contexte...
on ouvre et on referme ( la ton test est ouvert...)
humidité (vu qu'il est ouvert il est ambiant...)
chaleur (la carosserie peu atteindre des températures voisine des 70°C
j'en oublie peut-être...
April 18, 2015 09:07AM
Autant faire une Db9, dans 20 ans elle sera collector smiling smiley
April 18, 2015 05:37PM
pas de soucis fourmi je me suis débrouillé autrement pour la piece imergée.
c'est marrant quand meme donc les plastiques serais pas sensible aux essences. du moins je sais que certains le sont( comme le plastique de certain bac de glace , car j'en ai fondu plus d'un en faisant tremper des pieces
April 24, 2015 07:34AM
Bonjour à tous,
Donc voila, j'ai imprimé mon bouchon en PLA , j'ai mis une rondelle découpée dans une vielle chambre à air dans le fond pour l’étanchéité.
Le bouchon est en place sur le réservoir de la moto. A surveiller mais pour le moment tous vas bien smiling smiley
A+
Edited 2 time(s). Last edit at 04/24/2015 07:35AM by Ultim - Yoann.
April 24, 2015 02:40PM
La mise a l'air du réservoir est ou ?
April 24, 2015 05:37PM
One-T
De très nombreux jerrican sont en plastique, et tiennent très bien winking smiley
par avance merci !!
A plus
elicend
--> si vous voulez découvrir le Slot :
www.miniend.com
April 24, 2015 06:58PM
tiens j'ai vérifié les fils trempés dans le SP98,rien n'as bouger encore !
April 24, 2015 07:37PM
La mise à l'air se fait par un trou repercé au centre passant par la tétine (photo de gauche) sur laquelle est raccordé un tuyau. Le joint est aussi repercé au centre. Normalement la mise a l'air OK sinon se sera la panne winking smiley
