Slic3r et support material
April 20, 2015 11:00AM
Bonjour,
Je galère avec le support material de Slic3r, dernière version 1.1.7.
Ca me fait un peu n'importe quoi, j'ai tout essayé dans les réglages en vain.
En PJ l'objet à imprimer et le résultat, une horreur !
open | download - objet.jpg (7.5 KB)
open | download - resultat.JPG (92.3 KB)
Re: Slic3r et support material
April 20, 2015 01:16PM
Hello
tu as quoi comme hauteur de couche et diamètre de buse - j'ai l'impression (joke) que ton layer est un peu épais par rapport aux boudins de matière extrudée.
Ta permière couche me semble épaisse en voyant le "skirt" donc ta buse est trop haute par rapport au plateau.
A+ Didier
April 20, 2015 01:20PM
Buse de 0.5 mm, première couche à 0.4 et les suivantes à 0.35.
April 20, 2015 01:23PM
regarde du coté de l'interfacing entre le support et la piece , a vu de nez c'est trop gros
April 20, 2015 01:40PM
Hello
Bizarre, j'aurais tendance à faire une première couche plus fine (0.28 soit 20% en moins que les suivantes)
Ton extruder est bien calibré ? Je trouve qu'il y a du vide entre tes fils du moins ceux qui constituent les bords (pas le remplissage) .
A voir la taille du cylindre ce n'est pas énorme par rapport au diamètre de la buse.
A+
Jibeji
April 21, 2015 03:46PM
Pourquoi tu veux faire un support ,elle passe pas en vertical ?
Jibeji,la S1 c'est une buse de 0.4 mm winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2015 03:47PM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
April 22, 2015 03:40AM
Hello,
Je pourrais éventuellement la mettre en vertical, mais ce serait reporter le problème à plus tard. Je préfère trouver la source du problème et le corriger plutôt que de trouver des palliatifs. winking smiley
Quant au diamètre de la buse, j'ai complètement zappé cette info (que j'ai pourtant déjà eue), et suis resté en 0,5 mm.
Je vais repartir de zéro.
April 22, 2015 04:16PM
moi ma config c'est
pattern : rectilinear
pattern scaping : 3 mm
pattern angle : 0 mm
interface layers : 3 layer
interface pattern spacing : 0 mm
et sa marche très bien ( avec la version 1.2.6 le contact soluble de 0.2 c'est encore plus facile a decollé)
dit moi si sa marche
April 22, 2015 05:31PM
Je tente ça ce week-end, merci !
